Handbroms Espace tar inte på ena sidan
Har en 9 som sista siffra i regnummret så det börjar bli dax
Har igen handbroms på vänster bak
Handbromsen skall påverka kolven för färdbromsen
Det inget fel på färdbromsen men däremot handbromsen
Vajern känns bra och armen på oket går lätt men kolven rör sig inte
Har provat att skruva in kolven till max för att sedan pumpa ut den med fördbromsen men utan resultat
Är oket trasigt eller går det att få liv i handbromsen på något sätt?
Magnus Axelsson
Re: Handbroms Espace tar inte på ena sidan
rör sig vajern på den sidan det inte funkar på ??dryg112 wrote:Hej
om vajern rör på sig när du drar i handbromsen så måste det vara fel på oket.dryg112 wrote:vajern rör sig liksom armen
Inget mer att göra än att ta med 2250 kr till mekonomen alltså?
Magnus Axelsson
Pröva ringa 042-201620 innan du gör det,dryg112 wrote:Inget mer att göra än att ta med 2250 kr till mekonomen alltså?
Vad har du för Espace? 1984-2013 skiljer en del, men jag har div. nya ok till Espace I, II, III.
En Espace IV alltså. Ring Autofrance då 042 201620
