Mycke nya renault delar. 50% rabatt eller mer!
Har ryddet i dele lagret mitt og funnet en del deler jeg ikke trenger. Delene er nye og orginale så lenge ikke annet står. Legger ut dele nr og det jeg vet hva hører til. Mulig mye av delene passer til mye mer en det jeg har skrevet opp.
8200104754 løpehjul/ strammehjul
7700848418 reglage til megane 1 cab?
7711422188 flekklakk 941
7701417563 flekklakk 608
7711172659 flekklakk 935
7711143639 flekklakk 963
7711143349 flekklakk 454
7700432672 ABS føler
7700428371 tanklokk til scenic I?
8200051473 hjul tvinge x2
7700421178 grått rele med 5 poler
7701066454 spylerpumpe pakning x2
7700845678 immobilizer siemens
8200288808 tank armatur til 1.5dci Megane II Scenic II Clio III
7701070531 Airbag styreenhet Laguna II?
7711226821 ledningsnett hengerfeste
7700852662 Coil/tennings modul
8200900862 Styreenhet sentrallås clio II, kangoo I, master?
7701477531 Reim sett med løpehjul, strammehjul og reim
8200860426 Rør til clutc pumpe Trafic II
8200534688 Sol gardin sidedørbak Scenic II
7700301726 Torsjonstav Kangoo I
8200048904/7700827901 torsjons stav Scenic I, Megane I
7701474022 Reg rem sett
7711135718 Kaliper Høyre foran Scenic I Megane I passer mulig flere biler
8200603359 Agregat rem strammer K4M x 2
7701204070 fordeler lokk og rotor
7701035406 bremse pumpe til trommelbrems R19?
7010578278 oljefilter innsats Master II
6025170699 bremse sko sats med pumper, sko og fjørsett Espace II
7701035695 Radiator vifte motor til megane I og laguna I
7701206613 Bremse skive sats, Laguna I, II?
7701205840 bremse skive sats megane I, laguna I
7701205844 bremse skive sats Laguna I, Safrane I
7701422387 flekk lakk 640
7711422165 flekk lakk 608
7711422192 flekk lakk 926
8200206608 H. innvendig A stolpe deksel til master?
7700430060 Airbag styreenhet Scenic I
8201264495 Vindus heis uten styreenhet Megane II. H.foran?
7701409266 Skvettlapper Megane I
8200696522 Sete belte
7701067308 EGR ventil til Scenic II F9Q med nye pakninger
7701206967 Dørhengsler? Laguna II og III. Ny lakkerte i sølv metalic
7700412135 Bryter for justering av EL speil. Laguna I
265A60101R V. baklampe 2007mod Trafic med dobbel bakdør
8200041848 Drivrem
7700271218 Drivrem
8200093814 Drivrem
8200833554 Drivrem
600068014? Drivrem 6PK 825 lang
7700111671 Drivrem x3
8200041852 Drivrem x3
7700272010 Drivrem
8200833543 Drivrem
7700857070 Drivrem
8200846156 Drivrem
8200821816 Drivrem
8200716885 clutch trykkplate
8200740176 clutch lammel
7701473830 V. indre drivaksel mansjett Laguna II og Twingo
7700102349 Ventilløfter K9K x5
7701209366 feste clips for vindu til el heis bak Scenic II x10
7700849461 eksos gummi oppheng x 5
7700810879 temperatur sensor
7700785788 indre stabstags foring til Clio I, Megane I x 2
7701205495 Bremse monterings sats bak Espace III?
8200315040 Vindus heis bryter Megane II
7701209342 handsfree låsning bryter kit megane II scenic II
8200201750 gir over førings del, megane I, kangoo I, clio II
8200315044 Vindus heis bryter Megane II, Laguna II, Espace IIII
7700416064 Abs føler Laguna I
8200068490 EGR rør K9K Kangoo I
7701474906 Låsesylinder
8200150759 Ytre stabstags foring x 2 Megane I
7701208174 Solenoid til DP0 automat x2
7700423888 indre dørhandtak H. til clio II
7700431512 bremselys bryter laguna II, espace IIII, Trafic, Master
7701471763 blende deksler for grøftelys scenic/megane?
7701472735 Indre styrestag clio II?
7701478868 dekktrykks overvåkning ventil
7700784170 ytre stabstags foring R19, Megane I x2
7700434561 Bremselys bryter blå kontakt
8200328088 beltestrekker
7700311079 ledningsnett hengerfeste x2
7701052626 speil glass nedre lite Trafic
8200294569 calculateur pilot, lys rele (mulig til xenon) Clio II
804000018R Bakluke hengsel Megane
8200174730 Belte strekker Clio Twingo Megane Trafic Kangoo
8200063060 Regn sensor Laguna II Clio III
7700107269 Coil Laguna I Megane I x2
7711224950 Ledningsnett hengerfeste Scenic II?
8200652289 Styreenhet UCH clio III, Modus
7701477046 Reg rem sats Laguna I Kangoo I 1.9d
7701042189 Kupevifte Laguna I
8200282249 Antenne fot Clio III Scenic II
7711420252 Ledningsnett hengerfeste Trafic?
6025311382 Spiral fjør Espace III?
7701468167 reg rem sett Laguna I, R19
7700421178 Rele grått
Speilkåper til Megane III grå metalick H/V
8200299161 Låsekasse Clio III
8200415250 V. Baklampe 2007 Trafic
7701206847 Hjullager foran Trafick
7701034875 Formotstand til kupevifte Kangoo I, Clio III?
7700859134 Tomgangs motor med pakning, Laguna I
8200000721 Dørstopper Laguna II
7701207467 Giver
7701816858 Handbrems wire?
8200035465 Register deksel 1,4 bensin 8v?
7701040962 Bakrute pusserarm Laguna I stv
7700114128 Registerrem Clio I, II, III ?
7700859751 Pakning bunnpanne
8200867602 Innsug/eksos pakning
8200233224 Vannpumpe pakning K4M?
7700820375 Drivstoffilter
7700639864 Rele svart med 3 poler
7700718503 Register rem drev til Veiv aksel med kilespor
7701410306 Øvre bremselys, mulig til espace??
7700858802 Termostat
7701052624 Speilglass H. side Trafic
8200020558 Bremseslange Laguna I x 2
8201010931 El vindus heis H. foran mangler styreenhet Megane II Cab
7701048749 kupefilter laguna II?
7701478161 Ytre dørhandtak handfree låsning, chrom farge Megane II Scenic II
8200876241 Side dekor list?
7701477638 Side list V? bak Megane II
7701035320 bensin ventil?
7701470090 Fjørbeins lager og bunnslags gummi sats. Megane I, Scenic II
7701472931 Utvendig dørhandtak svart plast Laguna II
7701040528 Formotstand til kupe vifte
8200704544 Dørstopper/hengsel til Megane II. (Denne som må byttes vis det smeller når døren lukkes opp/igjen)
7711226794 kabel sats Hengerfeste
7700302163 Framhjuls nav til Master
7700302125 Framhjul spindel/lagerhus til Master
8200350040 H. utvendig speil med ytter temp sensor til Kangoo I x2
7701468167 Register rem sats laguna I, R19
7700842929 Bakre eksos potte til megane 1 / scenic 1.
7700430050 Midtre eksos potte til megane 1 / scenic 1.
8200276011 Bakre eksos potte til Scenic 2.
7700430017 Katalysator til kangoo 1 / clio 2.
7700427341 Katalysator til Laguna 1.
8200104754 strammehjul / løpehjul
Delene befinner seg i norge. Ikke langt fra grensen. Jobber i Halden, 15min fra strømstad. så delene kan hentes der eller sendes.
Mvh Ole-Martin
8200041848 Drivrem
7700271218 Drivrem
8200093814 Drivrem
8200833554 Drivrem
7700272010 Drivrem
8200833543 Drivrem
7700857070 Drivrem
8200846156 Drivrem
8200821816 Drivrem
7701207467 Giver
Mvh Ole-Martin
Ole-Martin Kviserud
Kangoo 1.5 DCI http://www.garaget.org/?car=291187
Clingoo Sport 2.0i http://www.garaget.org/?car=345244
Re: Mycke nya renault delar
Fant litt flere deler i dag.
7701473493 Sim ring x 2
7701477507 Fri hjul til dynamo. 5 spors kile rem spor. x 3
8200603359 Rem strammer
7701205495 bresekloss låse pinner/repsats
8200647556 Svinghjuls giver K4M?
206516364R eksos oppheng
7701207409 spyler munstykke espace IV
7700418919 hastighets giver girkasse. Elektronisk
8200079216 Ledningsmatte. Kabel overgang laguna II
7701476465 brukt fri hjul til dynamo. fortsatt bra.
7700875674 El speil justerings bryter
8200285009 Remhjul
8200315033 Bryter for el vinduer. impuls åpning. brun kontakt. Megane II
253B09995R Fjernkontroll til TOMTOM gps
8200285009 Remhjul
7701476572 Innsugs ventil sats, 4 ventiler.
7701033171 Ladespennings regulator
7700436687 Spyler pumpe Megane I, Scenic I
8200076256 Bryter for åpning av for eks Megane II Megane III laguna III
7711212542 OZ racing senterdeksel til ALU felger x 4. Laguna II?
8200214904 Varme sete bryter Clio III Master III Modus Tvingo II
7700876399 El vindu bryter
8200064077 Varme sete bryter, farge brun. Laguna II
8200020558 Bremse slange til Laguna I
8200040161 Rem hjul/løpehjul
7700762843 Bakstillings foring x2 Laguna I Scenic I R21
7701046018 Varmesete bryter Laguna I
Delene selges med 50% rabatt eller mer så her er det penger og spare
8200285009 Remhjul
8200285009 Remhjul
Ole-Martin Kviserud
