Byte av tänstift
Byte av tänstift
Har en Renault Grand Espace 3,0 V6 24 ventiler och ska nu byta tändstift, dom tre på framsidan var inga problem men då jag ska byta dom tre bakre så har jag fastnat.
Någon som har bytt och kan ge mig tips vore jag glad, har förstått att man måste plocka bort insuget iallafall och har kommit så långt att förgasare, luftslangar är bortplockat men insuget går bara att lyfta i framkant litegrann så man ser vart tändkasetten är.
Svar uppskattas.
Svar uppskattas.
Mats Modigh
Re: Byte av tänstift
Förgasare???? Nä då är det ingen espace!!
På Espace sitter det 2st M8 bult på baksidan av insugningsröret också. Lämpligt verktyg är 13mm spärringnyckel.
Men tändstiften är av platinatyp och ska bara bytas var 120.000km i samband när man ändå har storservice med kamremsatsbyte.
Tack Dennis för info,,sorry om förgasare det heter kanske gasspjäll eller nått liknande, är inte så haj på alla benämningar.
En fråga till då till dig,,Jag har även läckage på nivåregleringen, troligvis någon luftbälg som läcker, har kopplat bort kompressor och pluggat den ledningen och fyllt på luft manuellt men den läcker luft ändå, troligvis i någon av luftbälgarna.
Kollade Volvo och dom fick bara tag på dom i Frankrike och 4100:- st, vilket jag tycker lät mycket.
Finns dom inte att få tag på någonstans här i Sverige till en billigare peng eller kan man lösa det på annat vis.
Hittade en likadan bil på skroten i Landskrona men då med vanlig fjädring, skulle man kunna ersätta bälgarna och sätta dit vanlig fjädring och isåfall är det ett jobbigt moment.
Mats Modigh
Har nu varit ute och kännt efter men känner inga bultar bak på insuget, kan du precicera lite ungefärligt var dom sitter, ska dom sitta så att jag kan känna dom genom att känna efter dår bak.
Konstig fråga kanske men när man är helt nollställd.
Mats Modigh
Ja de sitter där. Känn efter på den vertikala delen av insugningsröret (den 4-kantiga samlingskammaren)
Nivåreglwering.
Har för mig att det är annan bakaxel på de med luftfjädring.
-Isf, byta bakaxel kompl. med spiralfjädrar och stötdämpare.
-Bygga in eftermarknadsbäljar från ex. karnag tror jag de hette.
Nivåreglwering.
Måste jag ta dom bak underifrån eller, tycker det är så trångt att nå dom framifrån. Känner bara en bult också. Detta är en 99 årsmodell om det är nån skillnad.
Tycker inte jag får dit någon nyckel.
Skulle jag inte lyckas kanske du kan ge mig ett pris av byte på dom tre stiften via min mail, mattimodigh@yahoo.se.
Mats Modigh
Långa armen runt motorn Inte under ifrån.
Sista besvärande frågan, sitter bultarna intill varann eller på varsin sida, jag känner bara en
Bult strax bakom böjen från gasspjäll. Är jag på rätt väg då.
Mats Modigh
En i var ände.
Har ej lyckats med detta att byta tändstiften tyvärr, når inte dom bultarna på baksidan .
Nåväl, skulle du kunna ta fram mått, infästningar, benämningar på luftbälgarna
till min renult.
Dom i Stockholm hade inte direkt till bilen men skulle kanske kunna få fram
dom bara dom fick dessa saker i från mig.
Regnr är WLL 234 om det hjälper dig att slå, eller är det nått du kan få fram
till rätt pris,,Volvo begärde 4500 / st beställes i Frankrike.
till min renult.
Mats Modigh
