Mäta fläktmotstånd Scenic
Hej.
Har hittat en massa trådar om fläktproblem, dock ingen som skriver hur man mäter på ett fläktmotstånd.
Jag har mätt motståndet och i alla varianter förutom + mot - får jag "0" alltså, inget motstånd.
Då bilen har problemet att 4:ans läge inte fungerar borde därför inte fläktmotståndet vara fel på. Vad kan det vara annars?
Stefan Östman
Re: Mäta fläktmotstånd Scenic
Hur är kontakten? Matarkabeln brukar smälta i kontakten och även bränna motståndet. Så gjorde det ialla fall på min scenic. Läge 4 funkade inte. Letade upp en (med manuell ac) på skroten och köpte den för en hundring. Kontakten finns annars att köpa som reservdel för ca 700 på Volvo och säkert lika mycket för motståndet
Ulf Lindberg Växjö
Grand Scenic 2.0T-05
Pratade tidigare med en firma som är specialiserad på bilel. Han hjälpte mig med ett nytt fläktmotstånd, 2-3 veckor senare blev det samma problem igen.
Är ingen expert men haft den känslan från första början att fläktmotståndet borde endast vara till för 1,2 och 3:ans lägen. 4 borde vara fri fart utan att passera motstånd.
Vred och vände på alla tänkbara delar som strömmen passerar och hittade slutligen problemet med kamerablixtens hjälp. Kabelkontakten som går mellan reglaget och motståndet har 4:ans ingång bränts sönder.
Blev förblindad av allas snack om motstånd.
Ska försöka ringa runt till olika skrotar för att se om någon vill sälja en fin kontakt till en som behöver en.. =)
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Stefan Östman
