Led diod blinkers bak, Megane 2.
är helt färsk på detta forum, hoppas jag valt rätt kategori etc
Jag har en Megane Touring DCi -07
bytte till diod led lampor till blinkers bak, tänkte att det är ju snyggare. (Diodlampa med sockel BAU15s (PY21W))
men blinkar tyvärr snabbt, först 2 blinkningar i "normal" hastighet sedan "snabbare".
har googlat runt lite, men hittar ingen info om megane 2, tänkte således prova lyckan på detta forum.
Tack på förhand,
MVH Frans.
Tack på förhand,
MVH Frans.
Frans Mellgren
Re: Led diod blinkers bak, Megane 2.
Låter som att det är för lite motstånd i lampan. Nu vet jag inte om Megane 2 har traditionellt blinkrelä eller om det är styrt från UCH (eller vilken box som nu styr blinkers på nyare bilar..). Om det är ett vanligt blinkrelä så kan man byta ut det mot ett led-kompatibelt relä, annars får man sätta in ett motstånd vid lampan..
tack för vrölsnabbt svar!
tyvärr inte koll på detta heller, eller om det är svårt att byta relä, eller om det ens finnes relä.
får hoppas på att det finnes någon erfarenhet av detta byte.
MVH Frans.
MVH Frans.
Frans Mellgren
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Biltema säljer blinkrelä just för detta, finns både till europeiska bilar och japanska. Kan dock inte svara på om detta funkar till Renault Megane.
/Fredrik
/Fredrik
Aha, har läst lite om det ja, Vore ju smidigt och "bara" byta relä, istället för att sätta på något motstånd på befintlig kabel.
MVH Frans.
MVH Frans.
Frans Mellgren
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
köpte "osynliga"lampor till min megane touring för blinkers på meca w5w då jag hade en 08a
John Ignell Enviken
Det verkar som UCHn mäter motstånd ohm för att kolla om lampan är trasig och då blinkar lämpan med fel hastighet. (Även vid spänningsfall om det bara är så lite fel volt, spänning).Fjans81 wrote:Hej,
är helt färsk på detta forum, hoppas jag valt rätt kategori etc![]()
Tack på förhand,
MVH Frans.
Och Watt är ju effekt, vad lampan"drar".
Det verkar så att byta till diodlampa på Megane kan ge problem.
(Rätta mig om jag har fel)
Min Megane 06 fick fnatt på blinkersen v-bak samt om man bromsade lyste det lite sådär hur som helst där v-bak samt blinkade med fel hastighet.
Då var det lite lite oxid i kontaktstycket kabel som sitter under baklampan .
Volt = Spänning
Ampere = Ström
Watt = Effekt
Volt*Ampere= Watt
God fortsättning!
Hans Hagström
Ja, jag får se om jag ska ta reda på vilket motstånd som krävs, och isf kanske löda på det på kabeln. alt. byta relä mot ett som klarar dioder.
finnes det ingen på detta forum som provat att byta till dioder ? kan väl inte bara va jag?
Frans Mellgren
Borde väl finnas diodlampor som belastar med rätt effekt. Varför inte välja sådana?
ja gärna det, hittar jag det så köper jag det direkt!
Frans Mellgren
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
kolla bla på mecka där köpte jag mina och dom funkade utan krångel på min 08a
John Ignell Enviken
jaha, har du bytt till diod blinkers på din megane? 2008, är det megane 2 karossen? för 2008 kom ju megane 3.
Frans Mellgren
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Ph2 togs ut oktober 08 men var en touring men samam sorts lampor i blinkersen
John Ignell Enviken
