Startproblem Megane II 2006
Jag har nyligen köpt en Megane II -06 14 000 mil som inte börjar sitt liv så bra i min ägo.
Den startar inte. När jag trycker på startknappen slocknar nästan kontrollamporna och startmotorn drar och försöker snurra men orkar inte. Det hörs ett pipande ljud från motorn. Trodde först att det var batteriet men den beter sig lika med startkablar. Då tänkte jag att det kanske har med jorden att göra så jag kopplade en startkabel mellan minuspol och motor men ingen skillnad.
Helt plötsligt kan den fungera igen och starta alldeles utmärkt en massa gånger för att nästa morgon strejka igen.
Jag funderar på om det är startmotorn, finns det någon som har liknade erfarenheter?
Jag har provat med lite några av de goda råd som finns på detta forum men det verkar som bilen blir sjukare och sjukare. Jag har gjort en sk bonnaåterställning dvs ta bort jordkabeln på batteriet. Om jag vrider på ljuset på blinkersspaken och sedan av igen slocknar det inte utan att jag lbryter jorden igen.
Thomas Svensson
Re: Startproblem Megane II 2006
Du verkar ha ett jordfel, frågan är bara var. Jag skulle nog börja med att se över startmotorns anslutningar.
Ryck sedan "alla" säkringar och testa startproceduren, sätt tillbaka en säkring. Testa startproceduren ... etc.
Om du har problem med ljuset kan det vara ihopkopplat med dragkroken om du har en sådan monterad. Det är inte säkert att det hänger ihop med startbekymret.
Tack för svaret
Efter att ha läst i forumet har jag lyckats få på tändningen och bogserat igång bilen. Det går utmärkt att stänga av och starta motorn med startknappen dock säger displayen att det finns ett elektronic fail. Funkar Mekonomenverkstädernas felkodsläsare på Renault? Biltema har en för 1000kr, kan den läsa Renaults felkoder?
Thomas Svensson
