Konstigt fel på kupefläkten scenic -00
Har ett konstigt fel på kupefläkten i en scenic -00 med klimatanläggning.
Fläkten är bortplockad för felsökning för tillfället och när man vrider på tändningen så snurrar fläkten till kanske 0,5cm för att sedan stanna. Oavsett läge på fläkthastigheten. Om man däremot tar lös kontakten till fläktmotorn när tändningen är på och lägger den lätt mot kontakterna så det bildas lite gnistor så går det att få fläkten att börja snurra. Har man då fått den att gå igång så kan man trycka in kontakten helt och den går fortfarande. Fläkthastigheten styrs som den ska och det går även att stänga av fläkten helt via panelen så den stannar och sedan starta den igen. Om man däremot vrider av tändningen och sedan vrider på igen så dör fläkten och proceduren med att ta lös kontakten igen måste göras om. Även om man har full hastighet på fläkten och lite snabbt vrider av/på tändningen medans fläkten fortfarande snurrar så stannar den ändå.
Är det någon som har nån aning om vad det kan vara?
Fläktmotståndet är helt nytt.
Jim Kallin
Re: Konstigt fel på kupefläkten scenic -00
Ingen som varit med om något liknande eller har någon aning om vad det kan bero på?
Jim Kallin
Det kanske är tungt för fläkten att snurra? Du kan ju testa att snurra fläkten manuellt och se om den känns jättetung. Koppla bara ur den först
Andreas Wallgren
