Usel kupévärme i Clio -99
Herman
Post by Herman »
Tycker det är usel värme man får i kupén vintertid. Kan man trimma upp systemet lite, byta termostat eller nåt?
Tomas Andersson
Clio 1,4 -99
Dennis
Re: Usel kupévärme i Clio -99
Post by Dennis »
Kylvätske service är säkert nonchalerad! Byte termostat och kylvätska samt kontrollera att värmespjällets ändlägen är rätt. Dessutom måste det komma in luft också, så byt kupéfilter.
Herman
Post by Herman »
Dennis wrote:Kylvätske service är säkert nonchalerad! Byte termostat och kylvätska samt kontrollera att värmespjällets ändlägen är rätt. Dessutom måste det komma in luft också, så byt kupéfilter.
Tack för tips. :)
Kylvätskan byttes för ett år sen i samband med kamremsbyte, likaså kupéfilter (om de nu inte har fuskat)
Kanske borde man byta termostat. En på jobbet föreslog att jag skulle sätta en pappskiva framför kylaren, kan det påverka så mycket?
Tomas Andersson
Clio 1,4 -99
Dennis
Post by Dennis »
Tack för tips. :)
Och tidigare då? Är behållaren klaroch ren i plasten? Är den skitig så är värmepaketet minst lika skitigt innuti och då värmeväxlar det dåligt.
Rätt sorts kylvätska är lika viktigt som rätt sorts olja!
Herman
Post by Herman »
Bilen är ju servad enligt schema så vi får väl lita på att de har skött vad de ska. Behållaren ser klar och fin ut och rätt sorts kylvätska har används.
Jag ska ta ett snack med volvo om de kan kolla värmespjällets ändläge och om termostaten ska bytas.
Är det stor operation att byta termostat?
Tomas Andersson
Clio 1,4 -99
