Läsa felkod ABS Laguna 2000
Jag har ett irriterade problem med min Laguna.
Vid byte av hjullager (vänster fram) fick jag ta i med lite våld och knacka ur ABS-givaren. Efter återmontage lyser serv och abs-lampan så jag tog för givet att givaren tagit stryk eftersom allt fungerade innan byte och köpte en ny givare. Även efter byte vill den inte fungera. Jag är helt säker på att jag monterade lagret med magneten åt rätt håll enligt hur det var märkt.
Jag kostade därför på och köpte biltemas felkodsläsare pro, men den verkar inte hitta några felkoder trots att lampan lyser (den kommunicerar, jag kan se livedata när jag kör osv).
Jag har därför mätt upp givarna men blir lite förbryllad över resultatet. Både den nya och gamla visar ohm-tal på MOhm, likaså gör den på högersidan vilket får mig att tro att de inte går att mäta dem på det viset. (Att 3 givare har samma fel, varav en är ny verkar långsökt)
Har ni några tips innan jag lämnar in den på verkstaden för kontroll av felkoder? Vad kan man kolla själv? (Jag har ganska mycket verktyg och har inget emot att felsöka själv om det sparar in pengar)
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Läsa felkod ABS Laguna 2000
Biltemas felkodsläsare kommer inte åt ABS väll? endast motor och transmision.
Är du 100% säker att du monterade lagret korrekt? använde du ngt för att kolla?
kan du ha råkat komma åt och skadat ytan på magnetringen?
Är du säker på att ringen är hel blir du nog tvungen att ta reda på vilken sida felet är detekterat och fortsätta felsöka efter det. Men iom att det fungerade innan lagerbytet, borde inte ngt ha kunnat hända med resterande ringar/kransar.
Tack för svar.
Jag använde inget för att kontrollera att lagret verkligen blev åt rätt håll mer än att följa den märkningen som satt på lagret när det kom i förpackningen (SKF).
Jag vet att det går att köpa någon form av detektor för att verifiera att lagret blir åt rätt håll, jag använde ingen sådan vid monteringen, men funderar nu på om det går att använda en magnet eller liknande för att dubbelkolla att det hamnat rätt om jag släpper på muttern på drivknuten?
Hur känslig är magneten? Vi har ju använt en press med mothåll för att montera lagret, men det förutsätter vi att det ska vara mer korrekt än slägga fast det.
Jag har bokat tid för att kolla upp datorn på en verkstad, tyvärr lite dåligt med tider som passar hos verkstäder med humana priser men nästa tisdag bör jag veta mer exakt att det verkligen rör sig om den sidan.
För övrigt är jag fortfarande intresserad av ifall någon har värden på vilken resistans givarna ska ha. Jag har även mätt upp givaren på höger fram nu, och även den visar ett antal MOhm. (De klenare multimetrarna visar ingen kontakt alls)
Jag anser att det är för långsökt att en ny och två tidigare fungerande givare är felaktiga med samma fel. Det verkar inte finnas några uppgifter i den haynes-bok jag har.
Stefan Bjuhr
En liten uppdatering då.
Tog bilen till en verkstad och fick fram kod "Varvtalsgivare vänster fram, Signal utanför området"
Är det någon av er som har mer info om denna? Ska man tolka det som att givaren fungerar men inte skickar rätt signal då?
Jag funderar på om något har blivit fel med lagret vid montering även om jag följt instruktionerna där. Har därför varit förbi en av reservdelsbutikerna och beställt hem den indikatorn som SKF har för att identifiera vilken sida som är vilken på lagret. Förhoppningsvis kan jag komma åt att detektera detta utan att demontera allt igen.
En annan fundering jag har är avläsning av koderna. Bevisligen kan jag konstatera att Biltemas felkodsavläsare Pro inte har mycket att tillföra i detta eftersom den inte hittar koderna för ABS. Eftersom det finns mycket lite info om vad den klarar hoppas jag att fler hittar det här inlägget innan ni slänger ut de pengarna i onödan.
Är det någon av er som kör med kombinationen ELM327 + Torque och vet om det fungerar för att läsa dem?
Stefan Bjuhr
- Firstname: Johnny
Precis som jag skrev tidigare så fungerar ingen sådan läsare för att kunna läsa ut ngn annan styrenhet är just för Motor. ( evt även vxllåda)
ELM327 och torque fungerar nog riktigt bra för att kolla upp felkoder som sätts på motorn då du kan läsa ut felkoder, läsa parametrar och lite sådant med dem
Hade ju garanterat hellre lagt ut pengarna på en sådan än ngn skräpläsare från Biltema.
men det är jag det.
Vill du kunna felsöka hela bilen måste du skaffa en clip. evt Bosch verktygen för MASSA pengar ( typ dem som besiktningen kör med) klarar hela bilen.
Skulle gissa på att signalen antingen helt uteblir från den sensorn, eller är felaktig pga av skada på magnetkransen. otroligt känsliga dem där kransarna.
men det är jag det.
Jag tror mig ha hittat felet, även om det inte är bekräftat än.
Jag skaffade hem det verktyget man kan köpa från SKF för att kontrollera att lagret monteras åt rätt håll. Med det kunde jag enkelt bekräfta att jag monterat det rätt, men att delar av magneten inte är bra alls.
Vad som kan vara bra för eventuella läsare att veta är att jag inte behövt släppa på något mer än hjulet, så det går att dubbelkolla detta efter montage.
Har flera bilder som visar problemet, men detta forumet verkar sakna möjligheten att ladda upp dem här så ni får klara er utan bilder.
Stefan Bjuhr
ja men vi tekniskt kunniga använder www.photobucket.comBjurran wrote:Jag tror mig ha hittat felet, även om det inte är bekräftat än.
Jag är både systemvetare och modererar flera forum på nätet. Många forum tillåter sina användare att ladda upp bilder, vissa forum gör det inte. Där drar jag gränsen. Nu är jag helt ny på det här forumet så jag tänker inte börja med att sätta mig emot några regler som finns här, men min huvudsakliga åsikt i den frågan är att ett forum som vill ha bilder bör tillåta sina användare att ladda upp dem. Väldigt OT, släpper den biten nu.Tony wrote:ja men vi tekniskt kunniga använder http://www.photobucket.com
Stefan Bjuhr
vi är inte emot att ladda upp bilder vi har bara inte fixat den möjligheten när det finns så många ställen som löser det ändå.Bjurran wrote:Jag är både systemvetare och modererar flera forum på nätet. Många forum tillåter sina användare att ladda upp bilder, vissa forum gör det inte. Där drar jag gränsen. Nu är jag helt ny på det här forumet så jag tänker inte börja med att sätta mig emot några regler som finns här, men min huvudsakliga åsikt i den frågan är att ett forum som vill ha bilder bör tillåta sina användare att ladda upp dem. Väldigt OT, släpper den biten nu.Tony wrote:ja men vi tekniskt kunniga använder http://www.photobucket.com
- Firstname: Johnny
Misstänkt skadad krans hela tiden.. dem är verkligen superkänsliga för minsta fel.
Tråkigt att du förmodligen måste göra om allt igen bara.
Tråkigt nog ser det ut så. Som tur är har jag inte slängt min gamla ABS-givare än, så den kanske kommer till användning någon gång i framtiden om den visar sig vara hel. Förhoppningsvis håller sig min granne hemma så jag har tillgång till press för att montera lagret igen. (Mycket verktyg har jag, nu även felkodsläsare om motorn skulle börja krångla i framtiden, men just press saknar jag)Starbright wrote:Misstänkt skadad krans hela tiden.. dem är verkligen superkänsliga för minsta fel.
Stefan Bjuhr
