Renault laguna 2.0t -04, Knackar, vibrerar och går inte 100%
Köpte ett tag sen en renault laguna 2.0t -04 Bensinare!
Bilen gick redan dåligt då, knackade och det verkade som om den gick på 3cyl men att den helt plötsligt flög iväg som ett skott.
Jag bröta runt lite kring kablarna vid spridarna och spolarna å då gick den helt plötsligt bättre men ändå inte 100!
Den är nu körbar men undrar vad felet kan vara då den va inne på felsökning men det visade spolarna, men jag testade att byta alla 4 spolar från vår andra renault som går till 1000 men problemet kvarstår.
Jag sprättade även upp kabelhärvan runt spridarna och spolarna för å se om det var något kabelbrott, men icke, och rör jag runt vid spridarna/ spolarna som jag gjorde innan så märks ingen skillnad.
Det jag inte fattar är att den helt plötsligt kan gå hur bra som helst i runt 5 min körning å sen säcka ihop igen.
Lampor som lyser är Motorlampan, som även börjar blinka vid körning.
Esp lampan + service lampan tänder sig direkt man startat bilen och går ej att stänga av.
Bilen startar med engång utan några som helst bekymmer men tomgången ligger lågt. Skulle bli tacksam om nån kunde klura ut vad det kan vara då jag har torka!
Mvh//Tommy
Mvh//Tommy
Tommy K Larsson
Re: Renault laguna 2.0t -04, Knackar, vibrerar och går inte
Omöjligt att säga utan diagnosvertyg.
Okej, jag undrar ändå om någon haft samma problem.
//Mvh Tommy
//Mvh Tommy
Tommy K Larsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Kan sätta en 5:a på att ngn insprutare är dålig.
Resistansmät spridarna när bilen går dåligt. Dem skall ha 15-16 ohm vid 20 grader.
Du hade bilen inne på felsökning sa du och dem sa att det var tändspolarna som orsakade felet. OK hur vet dem det? Har dem kontrollerat spolarna, stiften?
Eller Läste dem bara ut felkoder och såg Misständning cyl X?
Isf borde dem kunna säga på vilken cylinder misständningen är på.
lättare att felsöka om man vet förutsättningarna.
Dom felsökte och visade 4:ans spole, Jag kollade spolar + bytte alla stift men ändå samma resultat. Så jag rev ner fuelrailen och tog bort spridarna, men när jag gjorde det och kom till 4:ans så va de ett Jäkla bensintryck i den, testade även med ett batteri och 2 kablar direkt på kontakt stiften till 2 spridare. 1 klickade å den andra va sten död! så ny spridare är prioritet 1! nu undrar jag vart man får tag i spridare till rimligare pris än volvo som skulle ha 1500kr för sin.. Tack för svar! Mvh//Tommy
Tommy K Larsson
Skroten
