Hej, har en Renault Scenic -01
Den går jätte fint men den håller sig på jätte låga varv hela tiden.
När jag kör och ska bromsa så dör den när bilen fortfarande är kall, när den blir lite varmare så dör den inte lika ofta längre men den kommer ner så mycket att stop lampan och batteri lampan börjar lysa.
Tomgången går aldrig upp till 500
Jag fick upp lamdasond på felsökning som jag bytte men den har inte gjort någon skillnad.
Bilen går jätte fint som sagt när man kör.
Motorn är det bra tryck i så där är det inget fel, den känns som att det är elektroniskt, fast jag inte får upp några fel koder vid odb test
Är det någon som varit med om samma fel ?
Tacksam för svar.
Renault Scenic -01 Problem med tomgång(2-300 varv)hela tiden
Mike Celcio
Re: Renault Scenic -01 Problem med tomgång(2-300 varv)hela t
Taskig tomgångsmotor kanske.. Ta loss och rengör..
Enligt forumreglerna ska du dessutom ha ditt namn i din signatur.
Det är elektronisk tomgång på dessa här så jag tror inte det finns någon tomgångs motor, dock är jag inte säker.
Ska rengöra Spjällhuset och se om det hjälper.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
Mike Celcio
Kanske någon som har haft samma problem ?
Mike Celcio
ja det är elektronisk tomgång och elektonik kräver något som styr tomgången,därför sitter det en ELEKTRONISK tomgångsmotor som gör det när gasspjället är stängtbrasse25 wrote:Det är elektronisk tomgång på dessa här så jag tror inte det finns någon tomgångs motor, dock är jag inte säker.
Tack för svaret.
Jag ska plocka ner den och rengöra den. Återkommer...
Mike Celcio
