Byte kopplingswire Renault 5 GTE
Hej på er alla!
Köpte idag en Renault 5 GTE. Alltid gillat modellen då min farfar hade en fin liten TS.
Men nu till saken, kopplingswiren gick nyss av. Passar alla kopplingswirar som är till Genereation 2 eller är det en speciell till GTE? Det är förövrigt en -88a.
Och är det ett pilligt jobb? Kan man göra det på backen eller krävs det att man lyfter osv?
Kan skruva mycket men har dock ingen tillgång till verktyg för tillfället.
Vart kan man köpa en wiren? Mekonomen?
Vad kan det kosta om en verkstad ska göra det?
Mvh Robert
Mvh Robert
Robert Dahlberg
Re: Byte kopplingswire Renault 5 GTE
Verkar som det är samma på alla gen 2 5or 135kr på meca tex, byts lätt med bilen på marken.Trebban wrote:Hej på er alla!
Mvh Robert
Okej va skönt.
Vilka verktyg kan behövas tro?
Som helt ny på Renault är jag lite osäker när det gäller reservdelar.
Kan det vara så att någon av dessa passar?
http://www.skruvat.se/Vajer-koppling-P123868.aspx
http://www.autokatalogen.se/afw/karlskr ... dNo=286316
Mvh Robert
Mvh Robert
Robert Dahlberg
Så länge dom passar en renault 5 från den generationen så skall det vara ok.Trebban wrote:Okej va skönt.
Mvh Robert
vad jag kommer ihåg så behöver du inget verktyg alls.
Jag skrev in mitt regnummer på respektive hemsida så det borde ju passa men säker är man ju aldrig.
Inga verktyg alls? Det låter ju för bra för att vara sant. Det är alltsp bara haka i den nya och sen justerar den in sig själv? Inte ens nåt som behövs låtsas för att komma åt?
Robert Dahlberg
Sådär ja! Beställde båda vajrarna som Autoexperten hade. Dom är nästan likadana skiljer med en listen skyddsplast bälg eller vad man ska säga. Så man kan köpa vilken som helst av dem
I vilket fall som helst så var det super enkelt att byta och krävde som ni sa inga verktyg och gick att göra smärtfritt på parkeringen i några få plusgrader.
Renault 5 GTE
Renault 5 GTE
Robert Dahlberg
Så bra då är det bara ut och gasa, min egen gte får stå stilla under vintern.Trebban wrote:Sådär ja! Beställde båda vajrarna som Autoexperten hade. Dom är nästan likadana skiljer med en listen skyddsplast bälg eller vad man ska säga. Så man kan köpa vilken som helst av dem
Renault 5 GTE
