vindrutetorkar bak megane -98
har haft problem med vindrutetorkaren i bak på bilen, körde till jönköping en dag när den hoppade igång av sig själv och gick ej att stänga av.
sen efter ett tag typ en timme stannade den av sig själv.
så den funkar inte alls.
nu har jag bytt den motorn och den funkar men problemet är att när jag vrider Av torkarna så ska dom ju stanna men det händer efter 30-60 sekunder? mao dom funkar en stund till, vad fasiken ska jag göra? vart kan problemet ligga?
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: vindrutetorkar bak megane -98
Kontrollera kablaget till torkarmotorn där det går genom luckan.
Om kabeln för tokarmotorns parkeringsläge är av så vet inte tokarmotorn/styrenheten när den skall slå från reläet.
kort sagt, leta kabelbrott.
Sen kan ju reläet i/vid säkringsboxen också vara utslitet.
Jag vet att jag bytte ett sånt relä på både min första och andra Clio.
På den första var det (om jag minns rätt) symptom som de du beskriver, på den andra funkade torkaren inte alls, men jag kunde testa genom att byta med reläet från den första.
Om du har tillgång till en bilskrot med självplock är det inte särskilt dyrt att leta rätt på ett sådant relä och testa (och hoppas att skrotrelät inte är trasigt).
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
