Startproblem Renault-98 - Snabb hjälp
Vi har en renault sport coupee som helt plötsligt vägrar starta.
Den har stått någon/några månader men tidigare startat som en klocka.
Nycklarna verkar fungera, startmotorn går runt, men det sista att hoppa igång saknas.
Vi har prövat att dra igång den, starkablar etc. Sista försöket igår med startgas - då kändes som att det var väldigt nära att den startade.
Någon som har några tips och ideer på vad vi kan felsöka själva - innan vi lämnar in eländet till verkstad?
Problem 2. Fläkten har lagt av någon som vet vart man kan få tag i reservdelar.
Fläktmotstånd, samt kontakten som ska in i motståndet var skadat
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Startproblem Renault-98 - Snabb hjälp
Kommer det fram ngt bränsle?
eftersom bilen nästan startar på startgas betyder det att tändningen verkar fungera, men så fort ni slutar spreja startgas så dör den. isf kommer det nog inte fram ngn bensin till motorn.
Börja med att kolla upp det.
Tips på hur man kollar det?
- Firstname: Johnny
1.Lokalisera insprutningsventilerna
2. På insprutningsbryggan dem är monterade så finns det en slang monterad.
det är den som leder fram bränslet från tanken med hjälp av pumpen.
om allt fungerar så skall det dels vara ett litet tryck när du lossar den anslutningen, och skall även komma rikligt när du försöker starta bilen.
Kommer ingen bensin fram ja då har du ngt fel på bränsletillförseln.
Pumpanslutning, bränslepump. Då får du kolla pumpen till att börja med.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
En annan bra sak på sidan är namn ort på inläggen
John Ignell Enviken
