Hur byter man luftfilter på en Scenic -00?
Hemulen
Post by Hemulen »
Tänkte byta luftfilter på min Scenic 2.0i 16V RXI 2000 men fattar inte riktigt hur jag ska göra!? Det verkar som det sitter inklämt bakom motorn mot torpedväggen men hur tusan kommer jag åt det? Är det skruvar i kåpan runt mot baksidan osv? Hur kommer man åt dem på enklast sätt?
Tack på förhand för alla tips!
Re: Hur byter man luftfilter på en Scenic -00?
har du instruktionsbok?? brukar stå gör det i min till megane I iaf.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Börja med att ta bort den stora resonatorboxen ( stora fyrkantiga lådan )
lossa gummibandet som håller den. Rekomenderar även att lossa dem 2 torxskruvarna i framkanten vid kylaren. (mindre risk att den går sönder då)
i bakkant på motorn sitter som du själv skrev själva luftfilterboxen.
Den är fastskruvad med 2 st torx20 skruvar i ovankant. efter det så viker man bara bak locket och hakar av det från två plaststyrningar typ.
byter luftfiltret och monterar sedan tillbaka allt. Lite småknixigt men du skall nog kunna greja det.
Hemulen
Post by Hemulen »
Tack för tipsen! Hittade faktiskt mycket riktigt en instruktion i instruktionsboken (avsnitt 4 sidan 15).
Hittade även ett filmklipp på Youtube, dock från nyare modell men samma princip.
http://www.youtube.com/watch?v=STR5ScLLFsA
