Motorn hackar på min Laguna -98
Laguna_gbg
Post by Laguna_gbg »
Jag har en Laguna -98 med 2.0 8-ventilers motor.
Motorn går oftast lite ojämnt, men inte så att det egentligen stör. Om jag kör på 5:an i motlut, det behöver inte vara brant, så hackar den mera och jag måste växla ner.
Den startar alltid utan problem, men jag behöver ibland dra startmotorn några sekunder extra innan den kommer upp i varv riktigt. Släpper jag nyckel för tidigit kan den stanna.
Den kan ibland gå helt felfritt, men oftast går den lite ojämnt.
Bensinförbrukningen verkar ha gått upp någon tiondel.
Jag lämnade in den hos Bilmeka, och de sa att det var en tändspole, så de bytte stift, tändkablar och båda tändspolarna. Det gjorde ingen skillnad, tyvärr. Jag hade själv kollat stiften och sett att ett hade lite annorlunda färg, men det såg inte direkt dåligt ut.
Några tips, någon?
Torgny Karlsson
Göteborg
Dennis
Re: Motorn hackar på min Laguna -98
Post by Dennis »
Låter lite åt brända ventiler hållet. Kolla ventilspelet så det inte är för litet.
Laguna_gbg
Tack Dennis
Jag har läst lite på forumet, och du verkar veta vad du pratar om.
Vet du på rak arm hur stort spelet skall vara? Varm/kall motor?
Torgny Karlsson
Göteborg
Dennis
Post by Dennis »
Nä kommer inte ihåg men ligger det under 015 på avgas så har du problem!
Rimligen borde det vara ca: 030-040
