Har en motor som är över, nu är toppen av men säljs komplett.
Skall enl utsago vara nya lager och annan balanserad vev efter oljepumpshaveri.
Motorn har smidda Wössnerkolvar, enem trimkammar.
F7P 722 från Clio 16v
Re: F7P 722 från Clio 16v
uppsi, BUD någon ?Tony wrote:Har en motor som är över, nu är toppen av men säljs komplett.
kan även bytas mot F7R högkompkolvar eller extraktorrör till samma motor.
Har du motorn kvar? Om du har det vad är det för pris?
Mvh Niclas 0709-283848
Niclas Fendler
Japp den finns kvar,Har själv aldrig kört motorn, toppen är inte monterad ( har inte satt i ventilerna ännu då jag skall slipa in dom).Fendler wrote:Hej!
Det är en komplett bottendel som är stomren dock inkl svänghjul, sitter ÖD Wössner (ser ut som 11,2:1 kolvar) finns lite repor i loppen.
Nu sitter det en nästan ny koppling på svänghjulet ,man ser slipning i tryckplattan, vilket verkar vara efter en balansering så jag tror det är riktigt att den är balanserad (inte öpnnat och kollat)
Jag vet att man kan köpa en komplett motor hyffsat billigt på skroten, men då får man bara en standard motor. eftersom jag inte använt motorn själv, tänker jag mer på vad specifika delar är värda.
Kolla vad du kan hitta smidda wössner kolvar för Begagnade, kan lova att du inte hittar några billigare än minst 2000kr (Enem tar 1925kr /st nya )
Kammarna har lite repor i lagerlägena, inget som påverkar funktionen. försök hitta något billigare än 1000-1500kr.
Så för balanserad bottendel med smidda kolvar,standard stakar (ev kan det sitta arp till stakarna), högkomp wössner, trimmkammarna, och topplocket med insugsrör. 3000kr biligare blir det inte.
köp en packningssats och en kamrem, och skruva på en generator och startmotor så har du en rolig motor.
Finns även ställbara Kent kamdrev, dom kostar typ 2000kr nya så, dom ger jag inte bort.
skall kopplingen med så vill jag ha pengar för den 1000kr då det är en K-tec grn spec koppling, annars behöver jag den själv till min R5 Gte med F7P motor.
Det låter intressant. Har du något nummer man kan nå dig på?
Niclas Fendler
Äntligen någon som verkar förstå värdet!
Priset tycker jag borde betraktas som en gåva ifrån tomten!
Tråkigt att det är för få som förstår att trimma kostar F*N pengar!
(Y) nummer finns i medlemsdatabasen annars PMar jag dig för vet hur väl tony vill bli av med spisen!
Upp
