ABS lampan blinkar
nilsbman
ABS lampan blinkar
Post by nilsbman »
Fick nedslag på ABS-lampas som lyste men då jag for från Bilprovningen så slocknade den det har hänt flera gånger att det är så vad göra ? :!:
nils boman
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: ABS lampan blinkar
Post by Starbright »
Lär ju finnas en felkod som talar om vilken givare som larmar för fel.
Kolla upp det först. Sedan bör du kolla kransar om dem är hela.
Har du ngn symptom att när du bromsar in och har låg hastighet, att bromsarna börjar pulsera? isf är det ännu större trolighet att ngn krans är dålig.
stephans
Post by stephans »
Hej, jag kan bara instämma i att det är viktigt att först se till att ABS signalen verkligen skapas ev den "krans" som sitter som en fortsättning på drivaxeln. I mitt fall så läckte smörjfett ut från drivhjulsdamasken och tillsammans med sand, smuts
blev det en sörja på kransen. I mitt fall fick det till följd att ABS lampan började konstra. Efter ordentlig rengöring försvann problemet men på sikt behöver jag byta damask (och ev drivknut).
Det är märkligt att Renault inte gjort en bättre stoppkant på damasken så att den låser bättre mot sidan mot hjulet. Kanske det är bättre numera. Jag har en Scenic från 2000.
Mvh / Stephan
Stephan Keier
