EGR-ventil 1,9dci
EGR-ventil 1,9dci
EGR-ventilen fick underkänd vid besiktningen igen. Har nu plockat bort den och allt ser bra ut. Blankt och fint, själva ventilen verkar vara rörlig. Eftersom den fick anmärkning förra gången jag besiktigade bytte jag den på renaultverkstaden (2 år sedan). Den som plockades bort då var rejält igensotad. Nu är ju inte läget lika. Kan det vara så att de missade att nolla felkoden?
Kommer att ta en tur till verkstaden för nollning av felkoden och sedan ta en efterkontroll på det. Verkar det vettigt att peta tillbaka den befintliga ventilen?
Re: EGR-ventil 1,9dci
Släckte verkstaden 2an när dom bytte ventilen, eller hur klarade den ombes om felkoden är kvar, se till att sota ur den ordentligt, åka snålkörning blir inget bra i längden. Fullgas till 4000 och gör om det på dom 4 första växlarna.
Idag så får man inte ombesiktning för EGR-ventilen. Verkstaden kan släcka '2:an' efter utfört arbete. Om de sedan inte nollar med clip så är felkoden kvar till nästa besiktning.
Inget sot i EGR-ventilen sedan förra besiktningen ;-)
Har skruvat tillbaka allt igen. Kollade även mekaniken i ventilen, fungerade hur bra som helst.
