Vad har hänt här?
Vad har hänt här?
Jaha, gott folk.
Jag kan inte mycket om bilar och nu behöver jag er hjälp.
Vad har hänt här och är det därför bilen inte startar?
Farsan såg bilden och tyckte det såg ut som en säkringshållare. Då kanske det var säkringen som föll ner nånstans och försvann när jag började kika på eländet, efter att jag inte fick igång bilen. Grejen verkar vara rejält skadad i alla fall.
Den tunna kabeln som utgår från batteriet är det som leder till säkringshållaren.
Hit går den på andra ändan. Till en svart dosa.
Jag har märkt senaste veckan att bilen inte har velat starta riktigt. En dag ville den inte alls. När jag öppnade motorhuven var det alltså detta jag såg.
Som sagt, är det detta som gör att bilen inte startar och hur tror ni jag kan fixa det där isåfall?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jens Henriksson
Re: Vad har hänt här?
Det kan mycket väl vara en säkringshållare på första bilden, ja.
Det du kallar svart dosa på tredje bilden ser ut som ett relä med tanke på riktningen på kabelskorna, men utan bättre bild kan man inte veta. Vad går de andra kablarna från "reläet" till? Framför allt de dubbla kabelskorna (till höger på bild tre) kan vara intressanta att följa.
Eftersom allt är gjort med kabelskor och går utanför kabelrännorna får jag känslan av att det är eftermonterat. Har du larm på bilen, eller extraljus?
Vad händer om du byter säkringen eller kopplar förbi den med en annan säkring?
Vad är det för bil över huvud taget?
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Det är en Renault Megané 01.MartinB wrote:Det kan mycket väl vara en säkringshållare på första bilden, ja.
Ska testa och byta säkringen och fixa en ny säkringshållare. Så får vi se om den startar. Men jag jobbar mycket nu så hinner inte fixa de närmsta dagarna.
Men jag tänkte bara posta här och se om jag fick några snabba analyser på utifall den här säkringen kan ställa till med så mycket att bilen faktiskt inte startar. Man är ju hopplös på bilar och jag vet faktiskt inte hur allting hänger ihop.
Den förre ägaren hade installerat extraljus på den. Men jag har monterat bort dem.
Ska se om jag kan få fram nå bättre bilder här framöver.
Jens Henriksson
Händer det något överhuvudtaget när du vrider på nyckeln?
Den klassiska frågan!Joakim16v wrote:Händer det något överhuvudtaget när du vrider på nyckeln?
Farsan är alltid på mig om det. Svårt att förklara ljuden.
Men jag tycker allt låter som vanligt fram tills bilen borde starta.
Nu när jag har kollat lite så verkar kabeln gå till just ett relä, som MartinB nämnde här tidigare i tråden. Kan kanske ha att göra med extraljusen som har varit monterade innan. Det torde väl kanske isåfall inte påverka bilens startkapacitet?
Jag får väl helt enkelt börja kolla på andra grejer. Batteriet mätte 12V i alla fall. Hade tidigare under våren problem med ena polskon, som ställde till det ibland. Den höll på att krackelera. Den byttes ut. Den andra är dock inte utbytt. Den ser dock ut att sitta bra men kanske har en massa smuts runt omkring sig. Får ta en närmare titt på den.
Jens Henriksson
För att utveckla Joakims fråga:
Om vi för ett ögonblick låtsas att säkringen och reläet inte har med det hela att göra, vad händer när du vrider upp nyckeln till de olika lägena?
0 - Allt avstängt
1 - Radio och kanske fläktar igång
2 - Radio, strålkastare, instrumentpanel tänt (körläge)
3 - Startmotor går.
Stämmer denna lista? Vad fattas?
När du vrider upp till läge 3, är det då så att lamporna i instrumentpanelen blir en liten aning svagare? Hörs det något klick från startmotorn?
Går startspärren ur som den ska, ingen blinkande lampa i instrumentpanelen?
0 - Allt avstängt
3 - Startmotor går.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
