Har sedan i början av Augusti ägt en Renault Megane Coup -99 och varit överlag nöjd. Hur som haver så fick jag en bruten säkring efter en vecka (blinkers gick åt båda håll och larmet blinkade samtidigt), så jag bytte den och allt var frid och fröjd.
Nu har den däremot börjat bete sig likadant. Blinkers går åt båda håll oavsett vilket håll man väljer, samt att larmlampan blinkar i takt. Hör även ett ganska högt klickande ljud (inte från blinkers). Alla säkringar är fina, så nu är det dags att gå till roten med problemet.
Då är frågan, vad kan jag kontrollera själv och vad kan ska jag fokusera på? Tänkte om någon kände igen problemet här. Alla tips och all hjälp uppskattas!
Tack o bock
Renault Megane Coup -99 elfel
Peter Jönsson
