ABS strul efter byta av bakaxel.
Har bytt bakaxel på min laguna -99. Var så klantig att jag vred på tändning när axeln var bort plockad för att veva ner rutorna o då började färddatorn skrika om alla möjliga fel då bromsvätske behållaren var tom samt att abs bak var bort kopplad.
Nu när allt sitter på plats så lyser ABS lampan ilsket. Hur fungerar systemet på dessa bilar? Jag har bytt naven så de gamla fungerande givarna sitter fortfarande kvar. DVS inget är ändrat i systemet.
Behöver någon felkod släckas eller är det läge att kolla över kontakterna så allt sitter rätt?? dvs släcks lampan automatiskt om allt är ok?
Finns det någon odb2 kontakt på dessa bilar å i så fall vart sitter den?
Rickard Hall
Re: ABS strul efter byta av bakaxel.
Har du prövat köra med bilen??hall112 wrote:Har bytt bakaxel på min laguna -99. Var så klantig att jag vred på tändning när axeln var bort plockad för att veva ner rutorna o då började färddatorn skrika om alla möjliga fel då bromsvätske behållaren var tom samt att abs bak var bort kopplad.
Ska slockna bara utav att köra en sväng. Om givarna nu fungerar.
