Min sambos Renault Clio 1,4 16V -01 är väldigt svårstartad.
Eller ja den startar men det är i regel så fruktansvärt låg tomgång att den dör på första försöket. Försök nr två brukar den orka rädda upp tomgången efter en halvminut ungefär och då går den nästan som den ska.
När man väl fått igång en någorlunda tomgång hör man att den misständer lite då och då.
Vad jag vet så känns den inte nå konstig när man kör, men det händer att tomgången sjunker tokmycket vid tex ett rödljus.
En felkod har jag lyckats få fram en gång. Och det var lambasond främre som krånglade tydligen. Denna felkod lagade tydligen sig själv för den finns inte kvar.
Brukar skruva Saab i vanliga fall så nu vet jag inte riktigt vart jag ska börja.
Ps. nya stift sitter i den och kamremen är nyligen bytt.
Mvh Alexander
Mycket dålig tomgång Clio 1,4 16V -01
Alexander Engkvist
Re: Mycket dålig tomgång Clio 1,4 16V -01
Användes kalibreringsdon på vevaxeln och låsverktyget på kammarna vid bytet?
Det antar jag. Bilen lämnades in på verkstad för kamremsbytet då jag inte hade tid eller plats att göra det själv. Det sitter väl justerbart kamdrev på den? Detta är iafl dubbelkollat av verkstaden att det sitter som det ska.
Kan tillägga att bilen misstände lite då och då innan bytet också. Men nu i efterhand är det riktigt illa.
Ren tillfällighet? Kollat i reläboxen och där var en del ärg. Detta är rengjort så gott de går utan resultat. Bränslepumpen låter inge onormalt mycket eller konstigt.
Sitter bränslefiltret i tanken på denna modell? Kan det va tätt?
När verkstaden hade in den på dubbelkoll kontrollerades spolarna som verkade hela.
Bilen startar felfritt då och då men oftast går den som som i mitt första inlägg.
Alexander Engkvist
Hello!
Satt just och letade efter tips på detta problem jag med.
Min Clio (samma modell och årsmodell som AEracings) är väldigt tjurig vid uppstart, startmotorn kör på i ca. 3-5 sekunder innan motorn startar. Sen ojämn tomgång i 10-20 sekunder innan den planar ut någorlunda. Ska göra kamremsbyte inom kort, men utöver det vete fan vad man ska ta sig till. Även jag skulle vara oerhört tacksam för tips på vad felet kan vara.
Ska tillägga att inga felkoder har uppkommit.
Mvh. /"Lillis"
Mvh. /"Lillis"
Lars Persson
