STARTproblem R5 GTE
STARTproblem R5 GTE
Har en R5 GTE med startproblem. Vet ej om batteriet som felar men tänkte kolla på ljuset mot vägg men det blir ingen skillad när jag gasar på men det kanske det ej blir när man har växelströmsgenerator.
Är batteriet laddat startar den och bilen går o startar när väl man kört iväg. Står den några dagar så drar den svagt på starten för att gå ner helt ja jag försöker inte mer när den inte orkar dra runt.
Frågan är om det är starten eller vad annat. Sitter väl inte så lätttillgängligt för byte?
Att någon annan strömförbrukare skulle stjäla ström kan jag ej tro. Om den startat o man kör fram till stan el. så så går den resten av resan. Använder bilen kanske 3 ggr per vecka.
Karl Andersson
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Re: STARTproblem R5 GTE
Karl Pedal?
Kolla om batteriet är friskt, är det det så får du kolla om bilen drar tjuvström.
/Fredrik
/Fredrik
Kolla om du har runt 14 volt över batteriet när motorn är igång . Och riktigt namn skall anges enl reglerna.
HM" Om man skall kolla spänningen på batteriet hur kopplar man då voltmätaren.
Kan jag koppla en lampa mellan polerna på batteriet och koppla mätarens kablar mellan resp. lampanslutning.
Om batteriet är okey hur kollar man om den drar ström på någon förbrukare jag ej vet om? (har ingen radio el. bandspelare) Det är ju bara klocka o innerbelysning annars sistnämnda tänds ju ej förrs man öppnasr dörren.
Karl
Karl
Karl Andersson
För att kolla att du har 14volt på batteriet när motorn är på, så startar du bilen och startar voltmätaren inställd på likström, tar en kabel på minus polen och den andra på pluspolen, om du inte tar den röda på plus så brukar den visa -volt.Pontiac wrote:HM" Om man skall kolla spänningen på batteriet hur kopplar man då voltmätaren.
Karl
Har nu mätt upp spänningen. Mätaren visade 13,14 volt före start och med tomgång har jag 14,4 volt. Hade laddat batteriet innan och satt dit det på bilen men ej anslutit + polen. Den startade då utan mankemang. Kollade med mätaren (nyinköpt digital) på strömstyrkan den visade med mätaren inställd på 10 amp 0,01 på skalan. Ansluten i serie + kabel o batteri. Kan det antyda att någon enhet drar ström eller är det startmotorn? Har försökt kolla jordning verkar bra. Har lite oxid på + kabelskon men det är väl inget onormalt.
Vad är felet.?
Vad är felet.?
Karl Andersson
fyfan vilken bil startar utan att +polen är ansluten,Pontiac wrote:Har nu mätt upp spänningen. Mätaren visade 13,14 volt före start och med tomgång har jag 14,4 volt. Hade laddat batteriet innan och satt dit det på bilen men ej anslutit + polen. Den startade då utan mankemang. Kollade med mätaren (nyinköpt digital) på strömstyrkan den visade med mätaren inställd på 10 amp 0,01 på skalan. Ansluten i serie + kabel o batteri. Kan det antyda att någon enhet drar ström eller är det startmotorn? Har försökt kolla jordning verkar bra. Har lite oxid på + kabelskon men det är väl inget onormalt.
Vad är felet.?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Du ska akta dig för att köra motorn och koppla bortbatteriet under drift! Det kan knäcka diderna i generatorn. Spänningsregleringen i generatorn hinner inte med och det kan ge spänningar som knäcker både generator och annan elektronik!
// Göte J
// Göte J
Testade med att ta den säkringarna en efter en. Resultatet mätaren stod kvar på 0,01 (skala 10 A). Provade med att slå +polsanslutningen mot batteripolen det gav ingen gnista (skulle ju ev. bli om ngn krets tjuvade strömförbrukare) Tog till sist den röda kabeln som sitter i bulten till +batterianslutningen på +polen då fick jag en liten gnista. Är väl en 5 mm kabel vet ej vart den går? Nu visade mätaren 0,00 helt plöstsligt. Den verkar kvarstå där.
Förklaring?
Förklaring?
Karl Andersson
Mycket vanligt fel ! Du har knäckt säkringen i ditt mätinstrument. Det händer alla någon gång tex när man ska mäta spänning och glömt flytta märsladdarna från strömområdet till spänningsområdet.
// Göte J
// Göte J
Göte!
Instrumentet är okey!
Jag köpte ett nytt inför provningen hade ingen förrut.
Det blev en liten gnista när den röda kabeln på den stora +kabelstammen testades mot batteri+ polen som Tony sa. När jag gjort det och jag testade med instrumentet så visade amperstyrkan 0. Kör lilte med bilen så jag har koll på det hela. Jag kanske kan sätta på en jordströmsbrytare.
Karl
Karl
Karl Andersson
