Abs skrapand ljud
Abs skrapand ljud
Har haft tilltagande, pulserande skraljud vid lätta inbromsningar i låga hastigheter på min clio -01.
Kopplade ur abs:n och ljudet försvann, försvann gjorde även hastighetsmätaren. Kan det vara så att det antingen är fel på Abs-kransen och eller givaren som gör att Abs:n aktiveras felaktigt? Känns logiskt också att hastighetsmätaren skulle vara kopplad till detta system eller?
Nu när jag kopplade in Abs igen fungerade inte hastighetsmätaren, visade helt fel, visade typ 39 när jag uppskattningsvis låg i 110.
Om det nu är krans eller givare, är det svårt att byta själv? Dyrt? Skulle problemet bli uppenbart om jag tog bort hjulet? Besiktningen var helt ua, så bromsverkan verkar inte vara nersatt.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Christian Hermansson
