Det rinner vatten på höger sida, ungefär där passagerarens vänsterfot hamnar. Troligen härstammar vattnet från kondens från AC'n. När jag tar bort panelen är det verkligen en pöl som en 5-krona ungefär som ligger på isoleringen och som självklart rinner ner/in i mattan. Senaste tidens fuktiga väder har nu gjort att fukten in torkar och detta måste nog fixas till innan möglet slår till! Har nu plockat bort gummimattan för att fukten ska ha en liten chans att torka ur.
Någon har en idé om vad som kan vara källan?
AC-vatten kupé, Megane -06
Björn Pinner
Re: AC-vatten kupé, Megane -06
Grattis du har hittat en av alla bilars svaga punkter... Men jag gjorde som du tog bort panelen petade på slangen mitt under värmepaketet och då rann allt vatten ur.. Kondensvattenslangen är till 99 procent tät du kommer "knappt " åt den underfrån men försök gärna.. "bläää " så skall du se det kommer vatten...
Roger Nilsson
Mmm, Trångt är det verkligen... Var hittar man en ny slang då? Kollade Mekonomen där det inte fanns något att hämta. Skroten eller som nydel från Renault?
Björn Pinner
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Är det hål på slangen?
Om inte behövs den inte bytas, det måste gå att rensa den på något sätt.
/Fredrik
/Fredrik
OK, jag tar loss slangen och kollar helt enkelt (eller ja, inte så enkelt kanske...)
Björn Pinner
korianderlime
Hissa bilen, lossa/ta bort värmeplåt till avgas (vid kat). Ner från golvet ska du kunna se dränage slangen. Ta bort den lilla flarpen från hålet på slangen och problemet är löst.
Behöver du mer utrymme kan du lossa avgasfäste och flytta detta åt sidan.
Clio II PHII sportline
Tobias Karlsson
Helsingborg
Tobias Karlsson
Helsingborg
Hej, jag undrar vilken panel som du plockar bort ? är det handskfacket eller ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Adam S
Helsingborg
Helsingborg
