Jag har precis införskaffat ett komplett dragkrokspaket från dragkrokslagret (ett misstag, sämre dokumentation får man leta efter - men gjort är gjort).
Det är en avtagbar dragkrok, horisontell av märket aragon.
Kroken är monterad och nu kommer man till själva elen som jag är lite konfunderad över. Jag fick med en GDS X-7 Canbus kontrollenhet, men jag vet inte riktigt vart det skall kopplas in och instruktionerna var inte mycket att hurra över.
Bak vänster baklykta i bilen sitter någon form av kontrollenhet/dosa (svart) som jag ej vet vad är - men det känns lite som en canbus-enhet det också, men jag fick inget kontaktdon så jag kan koppla in mig på den (kanske heller ej möjligt).
Frågan är om jag skall koppla in min enhet "direkt på lamporna" (dvs efter dosan) eller om det skall kopplas in innan dosan. Det känns mest logiskt att ligga efter dosan dock, men det kanske kvittar.
Själva inkopplingen bör vara ganska enkel då det är 9 kablar (lampor, jord och ström) - om ja bara vet var
Min andra fråga är om ni vet vart jag kan hitta en spec över vilka kablar som är vilka till lyktorna? Dvs vilken färg eller pinne på kontaktdonet är blinkers, parkeringsljus, broms mm. Det går väl att lösa genom att mäta med en multimeter också iofs, men hade sparat lite tid.
Någon som har erfarenhet av detta på just en renault megane II?
Tacksam för hjälp och tips
Mikael
[Meta tags]Canbus, Can bus, GDS X7, X-7, Canbus-kontroll, styrenhet[/Meta tags]
