Jag har en Grand Scenic -05 med 2.0T och har en felkod, som efter lite läsning här
på forumet, tyder på att det är tändspolen för 3:ans cylinder som är kass.
Men vilken är nr3??
Hjälp meeeeeeeej!
/Sebbe
Vilken är 3:ans cylinder??
Sebastian Krüger
Clio II -01
Clio II -01
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Vilken är 3:ans cylinder??
Om du räknar från vänstra sidan av motorn så är det nr 2.
vilken felkod har du?
innan du byter kontrollera tändstiftena att dem inte är dåliga.
det är inte så vanligt att tändspolarna är dåliga på F4Rt motorerna
Om man står framför och tittar på motorn?
Jag får p0303, och jag har även upplevt att bilen går ryckigt.
Igår kväll bytte jag tändstift och nu går bilen fint, fast koden finns kvar.
Tar det ett antal km för den att släckas?
Eller ska jag testa att läsa felkoder med bättre grejer är Biltemas läsare?
Sebastian Krüger
Clio II -01
Clio II -01
tagit bort felkoden och kollat om den kommer tillbakaSebbeK wrote:Om man står framför och tittar på motorn?
Ja, med Biltemas läsare. Typ direkt efter att jag hade bytt stiften.
Så frågan är ju om det dröjer ett tag, innan bilen fattar att allt är ok, och
sätter koden som inaktiv?
Sebastian Krüger
Clio II -01
Clio II -01
