Startproblem/elfel Laguna- 94
I förgår när jag skulle starta min Laguna-96 så var den helt död, då hade jag bara varit inne och hämtat en pizza och kört innan det ca 2 mil. När jag hade startat den innan fanns det inga tendenser till att batteriet var trött.
Med död menade jag att det fanns inte mycket liv mer än att klockan lös svagt samt att när jag provade om varningsblinkerserna funkade så blinkade det svagt på instrumentbrädan med inget ute på lamporna. I övrigt var det helt nedsläckt.
Startade igång den utan problem med startkablar. När jag kom hem satte jag in ett nytt batteri och laddade det över natten. På morgonen var bilen ännu mer död få då fanns det inget liv alls. Bytte till det gamla batteriet som även det stått på laddning men lika dött där.
På eftermiddagen startade jag igång bilen igen med kablar även om den var lite trögare att få igång än dagen innan så hoppade den igång.
När jag sedan körde och skulle öka fläkten så dog fläkten samt att ABS, Broms och STOP lampan började lysa.
När jag kom hem så kollade jag alla säkringar både i kupéns och motorrummets säkringsdosor och kunde inte se att nån säkring gått.
Min spontana tanke är nått relä. men el är inte min starka sida.
Nån vänlig människa som kan tänkas ana vad det är.
Lennart Falheim
Re: Startproblem/elfel Laguna- 94
Ja just det första gången den dog så funkade centrallåset utan problem
Lennart Falheim
Har du kollat jordkabel mellan batteri och chassi/motor? Sätt en startkabel mellan minus och blocket. Prova att starta.
Ja och den är lika död fortfarande.
Frågan är, finns det någon mer säkrning någonstans som inte sitter i säkringsdosorna i kupén eller i motorrummet.
För det fanns ju spänning första dagen när den inte ville starta så tex centrallås funkade. Men efter att jag fått igång den och satte på fläkten och den samt varningslamporna började lysa så finns det ju inget liv alls.
Lennart Falheim
jag hade ett sådant problem med en saab en gång, visade sig att lampan i bagagen lös, bara en tanke att iblad letar man svårare fel än nödvändigt
jimmy larsson
skulle nog behövas en jäkla stor lampa om den skulle dra ur batteri på den tiden det tar att göra en pizza, annars skulle jag byta pizzeria.jimmy84 wrote:jag hade ett sådant problem med en saab en gång, visade sig att lampan i bagagen lös, bara en tanke att iblad letar man svårare fel än nödvändigt
Laddar det? Ca 14 volt vid batteri med motor igång.
