Problem med Renault Megane 1,9 dti 00
PartyDavid
Post by PartyDavid »
God Afton gott folk
Nybliven ägare till en snål diesel.
Har fixat iordning det mesta nu på bilen som jag köpte förra veckan.
Men det hände något nu när jag var ute och körde, det smällde till eller så klonk under bilen och helt plötsligt hade växelspaken nästan flyttat sig en halvdecimeter bakåt till.
Sedan körde jag lite försiktigt och när man ger lite gas så rör sig växelspaken väldigt mycket bakåt. Vad kan ha hänt? Bilen har precis gått 20k.
Kamrem har jag precis fått bytt samt 4 bussningar i framvagnen och hjullager samt gjort storservice. Och så händer detta nu. :( har redan lagt ur lika mycket på bilen som jag köpte den för.
Tacksam för hjälp
jag har mina aningar men vill gärna höra vad ni tror har inte mycket erfarenhet av franska bilar.
Mvh David
David Martinsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Problem med Renault Megane 1,9 dti 00
Post by Starbright »
Jag skulle tro att ngt motorfäste har gått av.
Den vanligaste symptomen på att det nedre motorfästet blivit dåligt är just det som du beskriver, dvs växelspaken rör sig när man trycker på gasen.
Dock brukar det inte bli ngt klonk av detta.
PartyDavid
Det lät väl när det brast eller gick sönder på nåt sätt. Det kom plötsligt och nåt lät.
David Martinsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Det finns mer än ett motorfäste.
Det nedre motorfästet, som jag menade, brukar inte låta när det blir dåligt men det kan ju vara ngt av dem 2 andra fästena.
Vad tror du själv annars om man får fråga ? :) du hade ju en liten aning om vad det kunde vara för fel.
PartyDavid
Hade precis samma tanke som dig. Motorfäste.
Kanske det bakre?
Vågar man köra med bilen till verkstaden?
Ca 1 mil, eller bör jag bogsera den dit?
David Martinsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
för att vara på den säkra sidan bör du kanske bogsera dit bilen.
Sitter motorfästet fast ordentligt vid kamremmen? Kolla så ingen glömt dra något gummit kan även dela på sig. Öppna huven och kolla.
PartyDavid
Va nere förut och kollade under huven, det vänstra vid kamremmen och det högra lite längre ner, såg okej ut. Det vänstra kanske inte helt 100 men såg inte att de va trasigt eller hade släppt på nåt sätt.
Återstår bara det bakre då? Eller finns det ännu fler motorfästen?
Samt vart sitter och kommer man åt det bakre?
David Martinsson
PartyDavid wrote:Va nere förut och kollade under huven, det vänstra vid kamremmen och det högra lite längre ner, såg okej ut. Det vänstra kanske inte helt 100 men såg inte att de va trasigt eller hade släppt på nåt sätt.
under bilen.
PartyDavid
Uppdatering.
Det var bulten som satt i växellådan som hade gått av inte motorfästet självt, men bytte detta ändå. Så det är fixat.
En annan fråga ang höger motorfäste vid kamremen detta är svindyrt att köpa nytt, kan man bara få loss själva gummit och bara byta detta till nåt universal istället för att byta hela fästet.?
Tack på förhand.
David Martinsson
PartyDavid
Ingen som vet?
David Martinsson
PartyDavid wrote:Uppdatering.
Tack på förhand.
på min megane sitter det en gummibit som går att byta,kommer inte ihåg vad den kostade, för det byttes i våras för det var av.
