Centrallås Clio 2002
Tjenare! tänkte höra om någon har råkat på eller om någon vet vad det kan vara för fel!
Jo det är som så att för ett par veckor sedan lyfte jag ur mitt batteri ur bilen och efter det så dog mitt centrallås, nu när jag låser upp bilen öppnas inte dom andra dörrarna utan det får jag göra igenom att trycka på "lås upp knappen" inne i bilen. Men sen idag råkade jag öppna förar dörren när bilen var igång och vips så öppnades alla andra tre dörrar? testade att låsa igen och stänga av bilen men då fungerade det inte. Så det fungerar endast om jag har bilen igång och öppnar ifrån insidan? Någon som vet något? lite ont om cash så inte riktigt råd att lämna in den just nu.
mvh Peter
mvh Peter
PEter Öhrn
Re: Centrallås Clio 2002
Funkar inte fjärren?
Den har varit trasig länge, fungerat fint fint utan den i över ett år.Joakim16v wrote:Funkar inte fjärren?
PEter Öhrn
Du har överfall låsfunktionen aktiverad låter det som. Om du har bilen upplåst och sedan börjar köra, låser den sig vid ca:5km/h?
Bara att programera bort den om du vill.
Nae den vet jag om den är inte igång!Dennis wrote:Du har överfall låsfunktionen aktiverad låter det som. Om du har bilen upplåst och sedan börjar köra, låser den sig vid ca:5km/h?
PEter Öhrn
Ta hit bilen så ska vi ta reda på (felet?)
