Trasiga gängor hjulbult Renault 5
Renault5an
Post by Renault5an »
Tjenare
Bytte till sommardäcken och märkte att en hjulbult inte gängar på, den sitter löst så det går att vicka på den. Så gängorna i navet(skivan)? är väl trasiga.
Vad är det jag behöver och hur får jag tag i ett nytt?
Är det samma delar på bakvagnen som till clio?
Bilen är en Renault 5 GTS med årsmodell 89.
Tackar på förhand!
Roger Nilsson
Re: Trasiga gängor hjulbult Renault 5
Renault5an wrote:Tjenare
Tackar på förhand!
Är det skivor bak på en GTS ?? om det är bak du har problem så är det skivan som bara behöver bytas, skivorna är lika stora på både R19 och clio I men det kan vara lite annorlunda om det är ABSkrans, jag kommer inte i håg riktigt vad det var men.bäst är att skaffa en skiva till en bil utan ABS iaf.
Är det fram så åker du på ett hjullagerbyte samtidigt.
Renault5an
Tackar på förhand!
Det är bromstrummor bak på denna, gör detta att en trumma från en clio passar då? Sett att de finns massor med clios 99+ på skroten här och de ser ganska lika ut.
Vad behövs det för del av "trumman" för att få nya gängor till bultarna?
Roger Nilsson
Tackar på förhand!
gängorna sitter i trumman?? en annan trumma, om det passar med clio har jag inte en susning om, prova eller köp en som skall sitta där.
