Megane II -04 Elfel i baklucka kombi.
Har problem med att när man skall öppna bakluckan och bilen är igång så går inte luckan upp men stänger man av motorn går den upp men nummerljuslamporna blinkar till, de lysser aldrig annars.
Bromsljus uppe i luckan lyser inte.
Backljusen funkar inte.
har tagit bort alla kåpor på luckan och granskat kablar men hittar inga fel.
vad kan det annars vara?
Markus Clemes
Re: Megane II -04 Elfel i baklucka kombi.
Kolla på kablarna som sitter vid gångjärnen, jag tycker det låter som kabelbrott.markusc wrote:Har problem med att när man skall öppna bakluckan och bilen är igång så går inte luckan upp men stänger man av motorn går den upp men nummerljuslamporna blinkar till, de lysser aldrig annars.
Låter som kabelbrott eller jordfel. Har du dragkrok?
Du har troligen elfel i släpvagnskontakten. Om det är en originalkrok: Prova att lossa kabelstyckena (piggyback) till släpvagnskontakten som sitter på varje baklykta och sätt i enbart lampkablaget. Om allt fungerar då har du lite jobb att göra i släpvagnskontakten eller kablaget.
Tror inte på dragkroken, då alla felen verkar vara i bakluckan.
Vet inte vilken meganemodell han har men eftersom backljusen inte fungerar så kan felet sitta i kroken såvida inte det rör sig om två skilda fel. Förhoppningsvis får vi svar om han hittar felet. Det kan även vara fel i någon lampa/lamphållare.
Man får börja med det som är enkelt och sektionera bort delar vartefter.
Har nu testat att koppla bort dragkroken och felen finns kvar.
Så nu är det att börja granska kablar.
Markus Clemes
