Har lite motorer och motordelar som tar plats ,kanske finns något intresse för dom.
Har en B20F dvs en F3R stående den har inte gått många mil alls kanske max ett par 100 eller något sånt, toppen är avlockad annars komplett stom ren motor,men finns ett insug till den.
Har även en isärplockad F3R,till den finns en kabelhärva men inte styrbox (det går att köpa för billiga pengar och koda av) så kan man stoppa i den i tex en GTE med orginal look en F3r har samma effekt och vrid som en GTT motor. (denna motor ingår vid köp av den andra)
Kabelhärvan kan även användas på B20F motorn eftersom blocket är samma, man kan även stoppa i B20F motorn i en laguna I med dålig F3R motor.
Trimkam från Catcam nästan ny passar alla F motorer med 8v tex R5 gte och laguna I
Finns ett moddat GTE grenrör som passar på 2,0 8v toppen, byggt för bättre flöde.
Har även ett moddat GTE insug med över 60% större gasspjäll, kan anändas på en GTE motor eller laguna toppen (i en GTE ) eftersom gasspjället är ombyggt för att passa just en GTE.
Har en portad laguna topp mycket bättre flöde än orginal, behöver dock pressas i en ventilstyrning.
Finns några GTE toppar orörda
Finns även Okhållare för att bygga om bromsarna på en GTE till Clio/19 16v spec dvs från 238 -->259mm skivor
Tar man B20F motorn med portade toppen trimkammen och portade grenröret och stoppar i en GTE har man en väldigt potent bil ,med orginallook, funkar även i andra 5or och i laguna, clio och megane med F motor och 8v..
Gott och blandat
Gott och blandat
