Renualt Laguna 02 elfel på bromsljusen
micke_andersson
Post by micke_andersson »
Hej har en Renualt Laguna 02 med V6 motorn.
Har fått nåt fel på bromsljusen.
Datan tjatar hela tiden om brake light faulty.
Alla 3 bromsljus lyser hela tiden , fast jag inte trampar ner bromsen.
Har testat byta bromsljuskontakten men likadant.
När jag inte har slagit på lyset på bilen och trampar på bromsen så blir ljuset inne på instrumentpanel samt lyset i fläkt displayen halverat , den dimmar ner.
En sak till dimljusen bak funkar inte heller.
Alla lampor hela.
Bilen har avtagbart drag monterat.
Någon vänlig själ som haft liknande problem?
Jan Mikael Andersson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Renualt Laguna 02 elfel på bromsljusen
Post by Starbright »
Vad händer om du kopplar bort dragkontakten?
Blir det ngn skillnad då?
micke_andersson
Starbright wrote:Vad händer om du kopplar bort dragkontakten?
Har faktiskt inte testat, kollade om jag kunde hitta om det fanns nån snabbkoppling att bara dra isär men hittade inte ens var dom kopplat in den så jag la det åt sidan och försökte hitta andra orsaker.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Lossa panelerna för bakljusen ungefär som om du skulle byta en lampa.
Där ser du kontakten för baklyktan. Fäljer du den kommer du till kontaktstyckena för dragkontakten ( en på var sida). Koppla i originalkontakterna i bakljusen och kolla om felet försvinner.
Isf är dragkontakten orsaken.
micke_andersson
Starbright wrote:Lossa panelerna för bakljusen ungefär som om du skulle byta en lampa.
Nu funkar det.
Tog bort kopplingen till draget och stoppade in orginalkontakten.
Tack så mycket för hjälpen :lol:
