Fläktmotstånd/elektronik scenic-06a
Donald218
Post by Donald218 »
Har problem med fläkten på svärfars bil, den går bara på en hastighet, troligtvis högsta och går inte att reglera. jag misstänker fläktmotståndet/elektroniken efter många timmars sökande på nätet. Problemet är att jag hittar inte var det skall sitta. har hittat en engels sida där man pekar på att det ska sitta bakom de digitalamätarna på instrumentpanelen men när jag plockade bort dessa hittade jag inget där. Försökte då plocka bort handskfacket för att kolla där men är inte människa till att få bort handskfacket trots att jag demonterat en 5-6 skruvar.
Finns här någon som kan berätta var motståndet sitter och /eller hur man demonterar handskfacket så jag kan leta därifrån.
Hälsningar Björn Jönsson
Björn Jönsson
Renault Megane II 2003
1,6i 16V
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Fläktmotstånd/elektronik scenic-06a
Post by Starbright »
Kolla denna tråd...och lycka till :)
http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... or&page=17
Jag har smala händer och detta är vad jag gör varje gång :) har bytt 10-tal av dessa
Donald218
Post by Donald218 »
Den sidan du länkar till var precis den jag också har hittat men när jag följde den guiden lyckades jag inte hitta motståndet. Det ska alltså sitta där någonstans på höger sida om instrumentering sett från förarplats? Jag får leta vidare.
Tack för hjälpen.
Björn
Björn Jönsson
1,6i 16V
skruvobult
Post by skruvobult »
Jag har också problem med min fläkt och skall nu byta fläktmotståndet. Jag har kollat runt i diverse forum och det verkar som man måste ta bort handsfacket för att komma åt.
Länken ovan till det engelska forumet visar en högerstyrd bil och där kan man komma åt motståndet genom instrumentpanelen.
Det jag inte begriper är om man kan ta loss hadsfacket utan att först ta bort mittkonsol mm.
Hittade en länk med en vänstersyrdbil men det framgår inte hur mycket man behöver ta bort.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=111285
Någon som har lyckats byta motståndet själv?
Megane III 1.2 TCe -14
Scenic II 1,6 -06 (Såld)
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
För att kunna lossa på handskfacket måste man ta bort mittre delen av instrumentbrädan. ( inte hela instrumentbrädan)
Demontera radion. finns verktyg för det att köpa på T.ex Biltema. obs! ta reda på att ni har radiokoden till hands.
sedan växelspakspanelen.
under där finns 2 skruvar som håller själva mittkonsolen
för att kunna skruva bort dem 2 skruvarna, måste man släppa på det stora plasthöljet som omger växelwirarna (typ) räcker att släppa dem 2 "plastgranarna" i botten av höljet och släppa på clipsen på sidan så man kan lossa på höljet lite så man kommer åt skruvarna.
sedan är det bara att lirka loss mittersta biten. sitter clipsad
Skruva sedan loss alla skruvar som håller handskfacket, och demontera bort det helt. efter det ser man motståndet.
Det är inte så svårt, och man förstår hur det hela är ihopsatt när man börjat skruva lite
Kontrollera noga när ni byter fläktmotstånd att inte kontakten till fläktmotståndet (strömmatning av själva motståndet) är sönderbränd, för isf måste ni skaffa en kabelrepsats. artnr på den kabelsatsen är 8200729298. Denna kabelrepsats går att använda till fler bilar, man behöver evt flytta om eller klippa av evt extrakabel som blir över, ingen big deal :)
Böt på en Clio III idag. trångt så in i H-E
matarkabeln till motståndet var helt sönderbrunnen.
skruvobult
Tackar för snabbt och utförligt svar! Nu vet jag hur jag ska gå till väga.
Det tycks vara lite pill, så det verkar som man har att göra någon helg framöver.
Min fläkt har bara slutat fungera på läge 4 ännu. Själva motståndet är förmodligen helt, det är säkert kontaktstycket som smält, vilket är det vanligaste felet.
Har för säkerhats skull beställt både fläktmotstånd och kabelrepsatsen på ebay.uk.
jojje_rules
Post by jojje_rules »
Hejsan jag har oxå problem att fläkten lagt av. Inte säkringen som är trasig så jag gissar att jag har samma problem. Har jag förstått rätt så är de denna jag behöver?
http://viewitem.eim.ebay.se/HEATER-MOTO ... 77837/item
Hoppas på hjälp så jag kan beställa å byta sen. Lite varmt nu utan fläkt! :-p
(Ac:n trasig sen innan)
Med vänlig hälsning,
Jonas
Jonas Silverdahl
skruvobult
Du kan behöva rep. kabelsatsen också. Se svar ovan.
Jag har inte fixat min fläkt ännu men funderar på att göra det nu.
Posta gärna hur det går för dig med reparationen.
Med vänlig hälsning
Petter
jojje_rules
Så nu har jag fått lös hanskfacket och allt.
Men sen va de värre. Nu såhär efteråt har jag insett att jag hade fel motstånd.
Jag skulle haft detta:
http://viewitem.eim.ebay.se/Renault-Hea ... 92477/item
Ska beställa de å försöka igen.
Jonas Silverdahl
jojje_rules
Sådär nu hade jag fått tag på rätt motstånd och lyckats byta de och nu funkar fläkten igen. :-)
Tack för alla bra tips i tråden,
/Jonas
Jonas Silverdahl
