Problem med batteri / generator? Renault Clio -97
Har en Clio 1.4 -97 som beter sig lite märkligt.
Batteriet laddades ur i vintras pga tänd kupébelysning. Vet inte om det har något samband, men det känns troligt. Efter detta så har jag haft problem med att laddningslampan/batterilampan tänds och airbaglampan blinkar.
Bilen startades mha startkablar och gick OK efter detta. Inga elaka lampor lös på instrumenteringen. Bilen har sedan stått still i snart 2 månader.
Batteriet var igår dött och jag använde åter startkablar för att starta bilen. Bilen gick OK och inga elaka lampor lös på instrumentpanelen. Körde sedan en sväng och efter 20-25 minuters körning tändes batterilampan/laddlampan. Några minuter senare började airbaglampan att blinka. Gissar på att den inte gillar när spänningen är för låg.
Efter en stund hade i stort sett all belysning i bilen (förutom batterilampan och airbaglampan) slocknat och bilen gick lite svajigt. Väl hemma stängde jag av bilen och den gick såklart inte att starta igen utan startkablar.
Är det helt enkelt så att batteriet tog skada av att vara urladdat och behöver bytas, eller är det generatorn som är dålig? Med tanke på att bilen fungerade finfint i 20-25 minuter efter starthjälp.. Borde inte laddlampan börjat lysa direkt om det var fel på generatorn?
Lång historia för att ställa en kort fråga:
Kan jag kolla om batteriet är kass / kan jag kolla om generatorn är kass?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Problem med batteri / generator? Renault Clio -97
Batterier som är urladdade tar skada av kyla, så det är troligt att ditt batteri behöver bytas. Även djupurladdning är dåligt för batteriet. Om generatorn är dålig borde laddlampan på instrumentpanelen lysa eller åtminstone blinka.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Är batteriet trasigt så det inte tar laddning och du kör med bilen kommer generatorn att överhettas. Gör den det så kan den sluta att ladda.
Samma sak kan ske om lagret i generatorn är dåligt.
Börja med att byta batteri.
Sedan kontrollerar du laddningen från generatorn. är den ok så räcker nog det.
radera gärna bort uppkomna felkoder som uppkommit pga av detta.
OK, nu har jag bytt batteri.
Startade upp bilen och batterilampan lös. Det kändes tråkigt.
Gissar på att det innebär att generatorn inte är helt på topp?
Pontus Mattsson
ta bort kolhållaren och kolla hur det ser ut men troligen börjar det bli slitet.mattsson242 wrote:OK, nu har jag bytt batteri.
