Renault megan scenic -99, hastighetsmätare, bromsar & kamrem
Hej alla.
Jaha då har man blivit renault ägare.
och ska på och kolla över lite små saker.
Bilen är en Renault megan scenic -99 med 8v 2.0L motor.
Följande fel jag gärna vill ha information om.
1. Hastighets mätare - lägger av ibland.
(Kollat i svarta lådan på höger sida. alla kablar ok!)
Fått höra att det kan vara kombi instrumentet också.
Då ska dom lägga av när kretsarna blir varma. och det verka stämma med mitt fall.
Men innan man lägger pengar på detta så kan alltid vara bra att ha mer info så man inte byter ut utan att problemet löser sig.
Batteri under passagera stol så ni vet det
2. Bromsar - ABS hoppa i när man bromsar vid tillfällen den inte borde göra.
(Läst att det kan vara någon krans. Men då borde väl lampan lysa?)
Ska kolla över kransarna imorgon. men alltid skönt med lite mer info om detta!
3. kamrem - Då jag inte hittat någon info om kamrems byte så ska detta göras.
(Läst om något verktyg som man låser kamaxlen med men det används väl bara vid 16v?)
Gör lite info hur man gör detta lättast och vad man borde tänka på
Kanske finns någon guide hur man ska göra. tackar man aldrig nej till.
Ja det är väl detta man kan komma på som jag behöver hjälp med.
Behöver ni veta något mer så tveka inte att fråga.
Minsta extra information man får reda är GULD VÄRT!
Marcus Svensson
Re: Renault megan scenic -99, hastighetsmätare, bromsar & ka
Såg även nu att jag lagt denna i fel tråd.
skulle uppskattas om någon av mod/admin kunde lägga den på "Problemlösning"
så den ligger rätt..
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Marcus Svensson
Info om kamremmen är ordnat.
Även felet på bromsarna är ordnat.
Bromsarna var det kransen.
vill någon ha informationen hur man byter kamrem så bara skriv.
Marcus Svensson
Tjenare alla igen.
Har forskat lite i mitt problem med hastighets mätaren och inte lyckas hitta några kablar i motorutrymmet eller bakom mätare.
Pratat lite med liljas där dom sa att rätt vanligt dom lägger av när combi instrumtet blir varmt.
Någon annan som varit med om detta?
Kan man ta reda på det eller är det bara skaffa nytt hoppas det fungera sedan?
Även jag har ABS och då har jag fattat det att hastigheten läser av via en abs sensor.
vilken av dom 4a är det. enligt mitt tycke borde det varit någon av dom främre men den har funkat utan abs kransarna.
Marcus Svensson
