Bägge nyckelkorten fungerar inte
anga326
Post by anga326 »
Brorsans Renault Megane -07 har börjat krångla.
Bägge nyckelkorten går inte att låsa/låsa upp med men de går att starta med, nödupplåsningen fungerar.
Stereon fungerar inte, man får rycka ur en säkring och sedan i med den igen. Då fungerar den till nästa gång bilen slås av, och det blir samma visa igen.
Skandal på en bil från 07 som gått 9000 mil.
Bilen ska väck pga detta, och måste åtgärdas först.
Vad beror detta på?
Mvh/Andreas P
Andreas Pettersson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Bägge nyckelkorten fungerar inte
Post by Starbright »
Klassiskt fel på den radion. beror på invändigt fel och jag har bytt ut flertalet radioapparater. Oftast gratis så kolla med din verkstad.
Dum fråga men har du provat byta batteri i fjärrkontrollerna?
Att bilen kan starta trots att eventuellt fjärrfunktionen är trasig, beror på att det är ett magnetiskt chip som läses av i kortläsaren. det går ej på batteri.
anga326
Post by anga326 »
Ok, det med radion bara kommer och går då eller?
Batterierna är inte bytta, men sannolikheten att bägge tar slut måste vara obefintlig.
Det som hände var, brorsan flyttar bilen från carporten till ett annat ställe på gården på söndagkväll. Kliver ur och låser som vanligt. Måndagmorgon när frun hans ska åka till dagis går inte bilen att öppna med nyckeln och går inte heller sedan dess (1 v sen) Bilen får nu stå olåst där de är (jobbet, stan osv).
Tack för svar!
Mvh/Andreas
Andreas Pettersson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Vad jag vet, och det som står i OTS:en för problemet, är att det är en invändig krets inuti radion som falerar. Kontrollera med din verkstad om du har gratis byte. det ser dem i ICM.
Vad du helt enkelt får göra är att koppla upp bilen och kolla i parametrarna om den får en signal från kortet/korten. Det ska ju inte kunna sluta fungera bara över natten.
Provat lossa på batteriet en liten stund?
