Spolarpumpen låter inte. Säkring eller pumpen? Scenic 04a
vedboden
Post by vedboden »
Hejsan!
Min bil har krånglat med allt och jag har kostat på den massor med pengar senaste året men nu går bilen äntligen att använda igen men då har spolningen havererat... och då jag inte har nån lust att bränna ännu mer pengar på bilen så tänkte jag försöka fixa detta själv.
Spolar motorn låter inte överhuvudtaget så antingen så har nån av mekare dragit ur nån sladd till, motorn gett upp eller nån säkring gått.
Då man måste demontera frontbumpern för att komma åt spolarmotorn så tänkte jag först kolla säkringen, men jag hittar ingen information nånstans i handboken vilken säkring som går till spolar motorn.
1. Någon som vet vilken säkring som går till spolarpumpen? Har den en egen säkring eller sitter den ihop med nåt annat, tex torkarna?
På säkrings kåporna finns det bilder på säkringarna, hur ser bilden ut som menas att det är till pumpen?
2. Någon som har nåt riktigt smidigt tips att komma åt pumpen utan att lossa front bumpern?
3. Någon som har nåt annat hett tips som jag kanske bör kolla?
Renault Scenic -04 1.9 dci är bilen.
Extremt tacksam för hjälp
Andreas Hammarbäck
vedboden
Re: Spolarpumpen låter inte. Säkring eller pumpen? Scenic 04
Post by vedboden »
Jag ställde in bilen i garage under natten för att få den varm å gosig och provade spolningen nu idag och då funkar helt plötsligt spolarmotorn men den sprutar bara på framlysena, ingenting på framrutan eller bakrutan.
lysena och framrutan går ju på samma knapp men jag har för mig att den först spruta på rutan ett litet tag sen på lysena. Vad sitter det för grejer som styr detta?
Andreas Hammarbäck
vedboden
Re: Spolarpumpen låter inte. Säkring eller pumpen? LÖST
Post by vedboden »
Problem löst.
Jag tog bort kofångaren och hittade en klämd slang och där var problemet.
Varför inte spolarmotorn funkade igår har jag ingen aning om, men nu går den iaf
Andreas Hammarbäck
Baggis
Post by Baggis »
Den var inte frusen?
vedboden
Post by vedboden »
man kan ju tro det då den funkade efter stått inne en natt, men borde den inte låta fast den är frusen? den var lixom helt stendöd, lät inte ett smack.
Men aja nu funkar den iaf och får hoppas den gör det i framtiden också :)
Andreas Hammarbäck
Baggis
Post by Baggis »
Jag tänker mig att om den är helt igenomfrusen så kan ju inte motorn snurra runt och följaktligen är den tyst.
