Startproblem Megane Coupe 1,6e -95
valkyr
Post by valkyr »
Har fått mycket hjälp av forumets äldre trådar tidigare, men har nu stött på patrull som jag inte kan lösa genom gamla trådar.
Det är nämligen som så att jag fått ännu ett problem med tjejens bil. Som jag inte kan se någon direkt lösning på.
Till saken hör att jag haft problem med startmotorn ett kortare tag, ca två veckor, har avhjälpt det tillfälligt genom att knacka lite lätt på den dom gånger den inte gått igång, och det hjälpte tills för ett par dagar sen, men då var ny startmotor redan beställd.
Problemet jag undrar över började snarare idag, när vi bytte ut den gamla startmotorn mot den fabriksrenoverade "nya" motorn. Demontering och montering gick förhållandevis smärtfritt, vi fick byta en mutter då den var i riktigt dåligt skick, muttern som håller plusen på motorn. När vi var klara startade bilen hur lätt som helst, och lite jubel och firande var på sin plats. Sänkte ner bilen, startade den och körde ut. Stängde av den och bytte om.
Startade bilen och åkte hem, väl på parkeringen, ca 1,5 mil från verkstaden (jobbet) så stängdes bilen av, men tänkte teststarta den igen, bara för att känna känslan över att ha en bil som faktiskt gick igång när man vred på nyckeln. Klick sa det. Ingen motor startade. Försökte igen, ett likadant klick.
Förbannade denna franska sk*t ett par minuter och försökte sedan med alla möjliga trix jag läst om här på forumet. Startkablar mellan batteri-motor, mellan batteri-chassi, plus-solenoid. Inget. Kopplade loss batteriet igen, väntade en timme, kopplade på det, fortfarande inget. Kopplade loss signalkabeln från tändningen, fortfarande inget.
Kollade alla säkringar jag kunde komma att tänka på. I kupe såsom i motorrum. Alla hela. Allt man får när man vrider på startläget är ett klick, och att startmotorn blir "varm". Vilket borde innebära att ström kommer fram. Eller?
Nu blir det att försöka få den till verkstan imorrn igen, och jag skulle vara evigt tacksam för alla tips som kan hjälpa mig felsöka detta för mig väldigt konstiga fel.
Det borde ju inte vara startmotorn, då den endast startat bilen 4-5 gånger. Ström verkar det ju som att den får. Så jag är lite konfunderad.
Snälla, hjälp mig!
Mvh Tobbe
Tobbe Hansson
Mats
Re: Startproblem Megane Coupe 1,6e -95
Post by Mats »
Det finns ett par jordkablar som brukar strula på dom där. På höger sida vid oljestickan på motorn lite nere bakom sitter det två svarta kablar i en kabelsko.
Kabelstammen upp till insprutningsboxen är lite tight dragen så lossa den där den är upphängd på fjäderbenstornet.
Kolla där först, det är ofta fel där.
/Mats Nilsson #524
valkyr
Post by valkyr »
Mats wrote:Det finns ett par jordkablar som brukar strula på dom där. På höger sida vid oljestickan på motorn lite nere bakom sitter det två svarta kablar i en kabelsko.
Hej Mats, är på väg och skall göra en retur på den nya startmotorn, plockade ner den igen och det visade sig att den bara åker ut, inte driver runt. Vilket t.o.m. den gamla gjorde. Kanske missade att skriva ut det i mitt förra inlägg, men den gamla fungerade ju om man knackade på den, borde väl tyda på motorn och inte något jordfel? Eller?
Tack för ditt svar!
Tobbe Hansson
valkyr
Post by valkyr »
Tänkte bara säga det att efter att ännu en ny startmotor monterats, dom tog en reklamation på den gamla. Så fungerar plötsligt bilen. Så det var den "renoverade" motorn som var problemet. I alla fall som det verkar nu.
Vet inte hur många veckor det kommer ta innan man kan lita på att den faktiskt kommer starta när man ska använda den men.
Ta i trä!
Tobbe Hansson
