handbromsproblem på scenic
arnbrix
Post by arnbrix »
hej jag har lyckats med att handbromsvajern på min scenic har skruvat sig för mycket så jag får den inte tillbaka så jag kan sätta tillbaka vajern som jag lossade för att smörja upp , jag har monterat ner motorn som drar handbromsvajern men jag kan inte få vajern att gå tillbaka, någon som har tips hur jag ska göra?? måste jag lämna in den på verkstad? behövs det specialverktyg för att få vajern att gå tillbaka?
anders
vedboden
Re: handbromsproblem på scenic
Post by vedboden »
menar du i den motorn som sitter långt bak innan för höger backdäck typ?
Den behöver du lämna in på verkstad för att få fixad, har du otrolig tur kan dom fixa det annars är det bara köpa en ny för 7-8000kr.
Jag böt bromsbackar bak och trampade inte på bromsen det första jag gjorde så den vart fel inställd och var tvungen att köpa ny....
Andreas Hammarbäck
