Vänster reglermotor till värme Laguna II
Någon som vet hur mycket dynamit det går åt för att hitta den vänstra motorn som styr värmen, den lägger felkod och ger full värme trots 16 grader inställt, sitter den enkelt till vet inte hur den ser ut och vad jag letar efter..
Fråga 2 hur mycket måste man riva för att byta handbromswire ??
Re: Vänster reglermotor till värme Laguna II
1. Finns ett par trådar om det på forumet.
http://forum.clubrenaultsverige.com/sea ... t=S%C3%B6k
2. Vet ej
2. Vet ej
Hittade denna precis
LEFT HAND MIXING MOTOR
The mixing motor positions the air inlet flap depending
on the requirements determined by automatic control.
I princip den enda delen enligt manualen du kan byta utan att ta bort instrumentbrädan.
Ta bort plastskölden vid gaspedalen
Ta bort plåtkonsolen, 4 skruvar (förmodligen inte helt lätt att komma åt de 2 övre skruvarna...)
Ta bort mixing motor, 2 skruvar + sladden.
Stämmer. Det är lite tur i oturen att det är lätt att komma åt. Märkligt att det är just denna som verkar spöka på alla lika ECC-anläggningar. Även mitt spjäll knarrar lite när temperaturen i kupén är under nollan. Väntar på att få göra en operation.
