Hastighetsmätare ur funktion, Clio 1.2 -00
- Firstname: Mattias
- Surname: Nordenström
Hejsan!
Skulle hjälpa en vän att byta givaren till hastighetsmätare, den som sitter i växellådan.
När vi lokaliserat givare med kontaktstycke konstaterar vi att där inte finns någon kontakt att stoppa i givaren - enkelt fixat då tänker vi och tror det räcker att leta fram kontakten och stoppa i den igen. Tyvärr finner vi ingen kontakt, heller inga kabelstumpar.
Mätaren lade av för en dryg månad sedan och har således fungerat tidigare. Det finns väl ingen mekanisk givare liksom den på äldre clio?
Vi plockade ur alla sladdar ur kabelslangarna som gick i närheten i hopp om att hitta några stumpar men ingen lycka. Några förslag på vad som kan ha hänt?
Mattias Nordenström - Nordenström Racing
Bilar: Renault Clio 16V -92, Renault Clio 1.4 -01, BMW M3 E36 -98
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Hastighetsmätare ur funktion, Clio 1.2 -00
Kontrollera så det inte är en atrapp som är nedstucken i hålet där givaren skall sitta.. isf finns ingen kontakt heller.. hastighetssignalen kommer isf från ABS styrenheten.
Jaha är det så det ligger till
Tydligen hoppar hastighetsmätaren upp emellanåt, precis som vore det glapp eller dålig kontakt. Skulle det kunna vara oxiderade kontakter eller var ska vi börja felsökningen?
- Firstname: Johnny
Kan mycket väl vara glappkontakt eller avoxiderad signal kabel som går till kombiinstrumentet.
Bilens batteri sitter väll till hö under torkardiket? (obs bilens hö)
vid sidan av där brukar det sitta en säkrings och relähållare.
I den hållaren finns det ett vitt kontaktstycke som har ett par kablar.
Kontrollera att den kontakten ser fin ut.
Steget efter det är att mäta kabeln som skickar hastighetssignal från styrenheten/givaren till kombiinstrumentet om den är hel. då måste du skruva loss instrumentpanelen för att kunna mäta på baksidan..
men börja med kontakten bredvid batteriet.
verkar det som om hastighetsmätarnålen fastnar ibland eller går den från noll och upp en bit för att sedan falla tillbaka? Om den fastnar och/eller bara fungerar ibland, kanske hoppar igång om man ger instrumentet en liten smäll, isf kan det vara själva panelen som är orsaken.
Lycka till och gott nytt år!!
Nålen går upp ibland för att sedan falla ner om jag förstått det rätt.
Vi ska försöka titta på det de närmaste dagarna, återkommer med resultat.
Stort tack för hjälpen och god fortsättning!
Bättre sent än aldrig sägs det...
Problemet låg i instrumentet, ett bättre begagnat hittades på skroten för 1.000kr och sedan dess visar Clion hastigheten igen.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
