Espace byta generator
Generatorn börjar blinka rött ibland på min -96 Espace. Jag har en renoverad generator att tillgå men vet inte vilken väg jag ska ta för att komma åt.
A) Uppåt/sida blockerar insug och hjulhus.
B) Framåt blockerar kylare och AC-kylare.
C) Nedåt blockerar styrservopump med alla dess fästen
Jag lutar just nu åt att ta alt C) "Framåt" men skulle uppskatta om någon erfaren kunde råda mig.
mvh, Erik
mvh, Erik
Erik Strömberg
Re: Espace byta generator
I en sån Espace är det väl rakställd motor? I så fall borde alla AC/vatten-anslutningar sitta på bilens högra sida på kondensor och kylare. Då skulle jag plocka bort grill och kofångare och vrida ut AC/kylpaketet 90 grader, borde vara rätt lätt att komma åt efter det.
MEN jag vet inte om detta är det bästa sättet. Jag har inte bytt generator själv på en den motorn, och ännu mindre på den modellen.
Har du tvärställd motor så kan du bortse från allt jag sa..
Jag har motorn på längden.
Front och kylare är lätta, men hur sitter kofångarna?
Erik Strömberg
Om du ger mig modellkoden för din bil under förmiddagen kan jag nog fixa fram en bild på hur det sitter. borde börja på J har jag för mig..
På min R21 sitter kofångaren med två bult på vardera sidan och några stycken under i fronten. Det är ganska lätt att få av den, misstänker att det är relativt likt på din.
Nu kan jag berätta:
Bort med luftburk
Bort med vänster rörbalk
Bort med grill och tvärbalken oven kylaren.
Lossa kylare
Losa och ta bort elfläktar
Inre generatorbulten är lång så därför måste men lirka kylare framåt men för att göra det måste elfläktarna bort.
Efter det gick det att krångla ut generatorn.
Jag kapade den inre generatorbulten 10 mm så att det ska gå lite lättare om det behöver göras igen.
Självklart byter man kilremmarna samtidigt.
Efter det så laddade den nya (renoverade) generatorn igen.
Bort med luftburk
Lossa kylare
Erik Strömberg
