Motorvärmarkabel genom torpedvägg Megane 2009
Har en Megane Touring 2009. Tänker sätta in ett kupevärmaruttag i kupen, då bilen redan har en calix motorvärmare.
Finns det några genomföringar i torpedväggen man kan använda eller är det bara att ta fram hålsågen?
Någon som vet?
// Fredrik
Någon som vet?
// Fredrik
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Motorvärmarkabel genom torpedvägg Megane 2009
Hålsåg fram ja.
När jag monterade på min (2010 coupé) så drog jag den genom torpeden på vä sida (sett underfrån bi,l ej bilens vä!). fanns ett utrymme där med plan plåt. Drog bort den tunna golvmattan inne i bilen, borrade ett 5-6 mm hål i torpeden och stack in en mejsel i hålet, tröck fram den genom den tjocka mattan i bilen. Tog fram en kniv och skar bort en bit av den tjocka mattan så det vart gott om utrymme för kabeln. borrade sedan genom med en 25mm hålsåg. drog genom kabeln med tätningen utåt. Kopplade ihop allt... inkl batteriladdare = supernice att ha monterat dirrekt på systemet. ingen risk att batteriet är tomt när man ska iväg på morgonen
Lycka till!
MVH Johnny
Lycka till!
MVH Johnny
Tack för svar, det blir till att ta fram hålsågen.
// Fredrik
// Fredrik
Jag har samma fundering på min Grand Scenic 2007, borde väl vara liknande bil/kaross kring torpedväggen. Finns det verkligen inget förpreparerat hål att använda sig av för kabelgenomföring genom torpedväggen? Finns det någon som sett något?
Magnus Andersson
Någon som vet om plastluckan som skruvmejsel är stucken igenom har för funktion?
Är det punkten där kupevärmarkabel skal föras igenom?
Det här gäller en Espace 2008 men räknar med att det ser likadant ut på andra modeller..
Gunnar Westholm
