Knackande ljud från kupefläkt
Hejsan
Tänkte kolla ifall någon kan guida mig i rätt riktning angående min Renault Laguna 2002:a. Jag hör ett knackande metalliskt ljud när kupefläkten är igång och bilen är i rullning. Problemet brukar uppstå när jag ökar varvtalet på motorn lite för mycket, dock så kan jag stå still och gasa på ordentligt utan att ljudet uppstår. När ljudet uppstår under körning så kan jag koppla ur och gasa till lite grann och bli av med ljudet men det återkommer dock efter lite mer körning. Orsaken till att jag tror problemet är relaterat till kupe fläkten är eftersom jag när jag hör ljudet kan stänga av fläkten och då försvinner ljudet helt och återkommer inte förrän jag sätter på fläkten igen. Mekonomen trodde det var kompressorn till luftkonditioneringen men eftersom jag har stängt av luftkonditioneringen och enbart kör med kupe fläkten för att utesluta luftkonditioneringen tycker jag inte det kan vara den...
Tacksam för hjälp !
/Anders
Tacksam för hjälp !
/Anders
Anders Lindblad
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Knackande ljud från kupefläkt
Ljudet du hör, är det mera åt gnisselhållet eller ORRRRRRR-ljud?
Om det är mera åt gnissel hållet kan fläktens lager ha blivit slitet, då måste fläkten bytas. Eftersom jag inte har kunnat höra lljudet är det svårt att gissa vad som är fel som du kanske förstår
