Immobilizer som krånglar på Laguna-97
Tjena!
Setat och läst lite här på forumet i andra trådar och ser att det inte är ett allt för ovanligt problem det här med startspärren på vissa renault!?
Iaf så har jag en Renault laguna RT ifrån 1997 som krånglar..
Det ter som som för många andra att den inte reagerar när man trycker på nyckeln, och när man då låser upp för hand så vill den inte starta...
Fick igång den igår och då lyser serv lampan samt den om insprutsfel..
Har tagot bort jorden ifrån batteriet och satt i nya batterier i nycklarna men det hjälper inte.. alla säkringar är hela.. Så då till frågan!
Sett att många bytt nå boxar och så, är det den svarta boxen vid reläna ni menar då? Och är det bara den ni bytt eller är det nå fler prylar man lär/bör byta också för att få det och funka igen? Som den i taket?
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tommy Ferlin
Re: Immobilizer som krånglar på Laguna-97
Kollat ärj vid mottagaren?
Nee det har jag inte gjort, lär fasiken kolla upp det imorn få se om man har sån tur att det skulle va nå sånt!
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tommy Ferlin
Erj va det inte tyvär.
Edit! Tror ja testar å köper en sånhär å byter.. Borde väll funka?
http://www.ecutesting.com/renault_megan ... _6___.html
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tommy Ferlin
Går bra det här... ECU testing hade ingen box som passade min bil..
Någon som har nå mera tips?
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tommy Ferlin
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Har du kollat att verkligen nycklarna dina fungerar? dvs släpps det ut ngt ljus från ir sensorerna på nyckeln? tips kolla med mobilkamera då du trycker på nyckeln. då ser man om dem fungerar genom att ir sensorn lyser.
Om dem fungerar så lär det ju vara antingen mottagaren i taket eller dekoderboxen som strular.
Även om de släpper ifrån sig ljus så kan de vara i fel ljusfrekvens och ny recynkronicering kan krävas.Starbright wrote:Har du kollat att verkligen nycklarna dina fungerar? dvs släpps det ut ngt ljus från ir sensorerna på nyckeln? tips kolla med mobilkamera då du trycker på nyckeln. då ser man om dem fungerar genom att ir sensorn lyser.
- Firstname: Johnny
ja det kan man givetvis prova om dem faktiskt fungerar.
Men om dem inte ens lyser så funkar ingen synkning i världen
Händer att man fick löda dit ir-dioden igen i sändaren.
Jo nyckeln och så lyser, inga problem så..
Eftersom den startade ibland och ibland inte så misstänkte man ju att det va nå glapp någon stans så ja beställde ny säkrings/reläbox (den ovanför fötterna på förarsidan).. plockade ner den gamla, hittar en kabel långt upp i kabelhärvan som skavts av och nuddat plåt, skala om den.. monterade nya boxen och vips så funkar den!
Så det löste sig till slut!
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tommy Ferlin
