Vinande ljud
Vinande ljud
Har ett vinande ljud i Espace 04 2.0 T automat.
Det kommer vid gaspådrag och motorbromsning.
Låter som generatorvinande i högtalarna.
Dock är det ej detta.
Tomas Hägg
Re: Vinande ljud
Turbon! Ras?
Re: Vinande ljud
Det viner endast under drift vid acceleration samt motorbromsning.
Står jag i neutral hörs inget.
Tomas Hägg
Re: Vinande ljud
Har funderat lite och vad jag kan minnas fanns inte detta ljud innan generatorn byttes på Volvo pga generatorras.
Kan detta höra ihop?
Tomas Hägg
Re: Vinande ljud
Kan det vara ac systemet som låter?
AC.n funkar inte , pga låg nivå av kylmedium tror jag.
Låter som det kommer från ventilationen inne i bilen.
Tomas Hägg
Re: Vinande ljud
Har nu kollat ac.n .
Systemet är fyllt men ändå startar inte kompressorn.
Den stannade i samband med generatorraset.
Kan det gått en säkring eller ligga en gammal felkod som spökar?
Tomas Hägg
- LagunaBOSE2011
Re: Vinande ljud
ACn: kolla så att de inte kommit åt kontakten till ACn på vår Gamla Megane -06 lyckades de vända på och kröka kontakten när de skulle byta ut den då den ergat sönder efter ca 2år... kolla att det är riktigt där... visserligen var det bra då de bytte ut ACpumpen gratis innan jag påpekade att kontakten nog var falktigt monterad (polvänd)...
Det vinande ljudet: kan var så att de spänt drivremmen för hårt... bästa att du kollar det så att inte genaratorlagren går.. Renaultmekarna bör inte ha gjort det men för säkerhetsskull bör du kolla.
Vid acceleration och motorbromsning snurrar ju generatorn lite extra så det skulle inte vara så konstigt om du hittar problemet där...
Jonny Eklund
Nu:
Renault Laguna 1,5 dci 2012 bose ed (med varselljus som numera fungerar),
Volkswagen Golf Variant TDI BMT 2012 (med varselljus som fungerade från fabrik)[/size]
Tidigare: Megane Sport tourer 2006 mfl.
Nu:
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Vinande ljud
Spännaren är en automatisk spännare så den kan inte vara för hårt spänd.Det vinande ljudet: kan var så att de spänt drivremmen för hårt... bästa att du kollar det så att inte genaratorlagren går.. Renaultmekarna bör inte ha gjort det men för säkerhetsskull bör du kolla.
Om AC-systemet har blivit påfyllt men inte felkoden nednollad kommer inte ac-kompressorn att slå till. Felkoden som heter DF1070 måste raderas innan systemet fungerar igen. Detta borde en Renaultverkstad ha ordnat iom bytet av kompressor men man vet ju aldrig.. annars kanske det är ngt fel på tryckgivaren.. inte helt ovanligt att antingen givaren går sönder eller att kontakten ärjar sönder.
Re: Vinande ljud
Kompressorn byttes inte men däremot generatorn.
Ac.n lade av ca 30 min innan generatorn gav upp totalt
och det blev discokula i panelen.
Tomas Hägg
