OBD
Re: OBD
Jo då, med renaults egna kontaktstycke. Sitter i säkringscentralen.
Det standardicerade OBD utaget lagstiftades från o med -98. Innan är alla utag märkesspecifika.
Re: OBD
okej, jag tror jag hittat den, ska det vara 12 "piggar"? för den jag hittat så är det 6st på, ser dock ut som att dom andra har brutits bort eller nåt liknande!
------------------- (Som det ska se ut?)
------------------- (Som min ser ut)
Är detta fel eller är det någon skum version?
__________________________
Björn Högbom - Örnsköldsvik
Renault 19 -95
Renault 19 -95
Re: OBD
Det är obd-kontakten. Att det saknas pinnar i din är helt enkelt så att du har inte så många funktioner som är diagnosbara. Du har nog bara motorstyrdonet som är läsbart. Kontaktstycket är samma för alla Renault från 1984 till 1997 undantaget Megane.
I Safrane används de flesta pinnarna men där har man diagnosbar,
motorstyrning, växellåda, abs, aktivt fjädringsystem, progresiv servo, acc, airbagsystem, farthållare, taldatorsystem, sätesminne/backspeglar, larm, startspärr.
Så då går pinnarna åt till funktionerna.
Re: OBD
Det är XR-25
Den följer ingen standard, utan man behöver special-grejor..
Re: OBD
Njae, slog just in R19n i Autocom, motorstyrning på E motorserien med Renix fins där. och väljer man laguna istället så får man div. F-motorer men man behöver adapterkabeln för att koppla in sig.Joakim16v wrote:Det är XR-25
